查看: 4137|回复: 7
[求助] TSMC 28nm工艺DRC问题
发表于 2022-4-21 16:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmc 28nm工艺在做drc时跑出了很多的错误,大部分都是poly和dummy间距的问题,第一次使用这个工艺,标准单元是标准单元库的,PO pitch为140,看design rule需要覆盖一层DMY_SCH层,但覆盖上之后还是有很多错误,像PO.S.4.3和SR_DPO.EX.3.3这样的错误该怎么改,还少了什么识别层吗?
发表于 2022-4-21 16:55:54 | 显示全部楼层
试试在两端再各加一个dummy ploy
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:21:18 | 显示全部楼层
但我这个已经是filler cell了,里面都是poly dummy,还要在cell外面加吗
发表于 2022-4-21 18:14:36 | 显示全部楼层
你是跑的DFM的rule吗
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:28:58 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-4-21 18:14
你是跑的DFM的rule吗
不是,DFM的开关给关掉了,没有检查DFM的rule
发表于 2022-4-27 03:10:59 | 显示全部楼层
can you share this PDK?
 楼主| 发表于 2022-5-5 09:49:09 | 显示全部楼层
不好意思,这个是公司内部的数据,无法拷出来
发表于 2024-1-3 22:13:37 | 显示全部楼层
楼主能share一下T28 PDK吗?谢谢
GMT+8, 2025-10-1 08:24 , Processed in 0.015669 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
