查看: 5552|回复: 12
[求助] 自动提gds的脚本
发表于 2022-4-21 11:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是写的自动抽取gds的shell脚本,但运行时报错,strmout: command not found
请教个各位,是什么原因呢?
strmout --help也是报错strmout: command not found
发表于 2022-4-21 11:49:27 | 显示全部楼层
有没有可能没strmout这个命令。
发表于 2022-4-21 11:59:44 | 显示全部楼层
可以 which strmout ,看一下strmout 路径,如果没有可能安装目录没有加到path里
 楼主| 发表于 2022-4-21 13:27:44 | 显示全部楼层
确实没有strmout,这个该怎么处理呢?
有streamOut,但这个好像是laker的命令
 楼主| 发表于 2022-4-21 13:29:27 | 显示全部楼层
CQUPT幸运 发表于 2022-4-21 11:49
有没有可能没strmout这个命令。
好像是没有,但为什么用界面可以提成功呢?
发表于 2022-4-21 14:13:59 | 显示全部楼层
是virtuoso的命令,你把工具安装目录添加到path里。如果不会,就直接写绝对路径 /xxx/.../tools/dfII/bin/strmout
 楼主| 发表于 2022-4-24 17:47:47 | 显示全部楼层
p123qq 发表于 2022-4-21 14:13
是virtuoso的命令,你把工具安装目录添加到path里。如果不会,就直接写绝对路径 /xxx/.../tools/dfII/bin ...
嗯嗯,我添加了工具的path在脚本里,已经成功了,谢谢!
不过请教下:为什么不加path不行呢?
发表于 2022-4-25 10:02:59 | 显示全部楼层
不过请教下:为什么不加path不行呢?
先在terminal :which strmout,如果有输出,不加path 应该是可以的。
 楼主| 发表于 2022-4-25 17:40:03 | 显示全部楼层
我这里which不行,必须要加path
发表于 2022-4-27 13:46:51 | 显示全部楼层
这是操作系统问题了,必须加到path里,才能识别了,系统默认path里面不带这个命令的
GMT+8, 2025-10-4 10:17 , Processed in 1.479471 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
