查看: 3950|回复: 2
[求助] DC warning: The specified replacement character(_)is conflicting with the specified allowed or ...
发表于 2022-4-20 22:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 我在脚本里有change_names -rules verilog  -hierarchy
最后综合完之后 往外输出文件时 会报这个warning
请问各位大佬要怎么消除这个warning?
发表于 2022-4-21 11:32:03 | 显示全部楼层
DC 通常会使用underscore (_) 来替换hierarchy的信息。例如如果你有个寄存器叫reg a; 那么会在当前目录下例化一个dff,这个dff的inst name就可能是 a_reg_; (后面的是可以定义的)。还有加入 你的inst a.b.c其实在dc看来可以打平成一个module,那么就可能例化一个a_b_c的模块。
所以你可能把underscore定义了其他用途,当他来使用underscore替换hierarchy的时候,发现和你定义的有冲突,就报了该错误,你可以搜一下你的tcl,有没有特殊的指定替换hierarchy的字符,或者不准underscore来替换。
检查你一下你的name_rules, 里面有没有定义-allowed, -restricted等等设置。
 楼主| 发表于 2022-5-1 16:12:00 | 显示全部楼层
loglong 发表于 2022-4-21 11:32
DC 通常会使用underscore (_) 来替换hierarchy的信息。例如如果你有个寄存器叫reg a; 那么会在当前目录下例 ...
谢谢您!
GMT+8, 2025-12-25 00:12 , Processed in 0.016144 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
