查看: 3050|回复: 3
[求助] 二级运放前仿真和后仿差距太大
发表于 2022-4-20 11:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
静态工作点漂移了,第二级的VDS直接少了500mv
这个该怎么解决
发表于 2022-4-20 12:45:07 | 显示全部楼层
你运放都开环仿真了,差距能不大吗
发表于 2022-4-20 14:36:16 | 显示全部楼层
放大器的开环增益并不能真的开环去测,不然输出节点电压不稳定,可以用上图所示的testbench,添加反馈电路R0和C0,R0和C0都设置为非常大的值,比如1G欧姆和1G法。这个反馈电路对于输出节点到负极输入可以看作一个低通滤波器。由于虚短和虚断,交流输入信号为0时,输出电平等于输入共模电平vcm。
参考这个图,两条曲线是共源输出级的PMOS和NMOS,一旦一方的饱和电流(受VGS、VTH、工艺参数、温度等影响)变化,输出电平就会剧烈变化,上面的testbench可以稳定输出电压
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-4-20 14:44:51 | 显示全部楼层
luciano 发表于 2022-4-20 14:36
放大器的开环增益并不能真的开环去测,不然输出节点电压不稳定,可以用上图所示的testbench,添加反馈电路 ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-26 02:47 , Processed in 0.016817 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
