查看: 2633|回复: 6
[求助] 关于柯明道ESD相关PPT内,关于CMD解释的问题。
发表于 2022-4-19 16:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    储存一定电荷的电容,将正极板接真正的大地,大地应该吸收不了正电荷吧,因为负极板的负电荷跑不了,肯定得在正极板吸引等电荷量的正电荷。
  那么关于柯明道ESD相关PPT内,关于CMD解释如下图,静电场感应将芯片正负电荷分在两边,此时正电荷端接地,正电荷就被地吸收了。为什么电容吸收不了,电场感应下的金属导体就吸收得了?难受只是因为电容极板隔开,负电荷吸引正电荷的能力强?地在CDM解释中吸收电荷的能力到底和什么有关呢?期待大家的答复。
发表于 2022-4-19 18:27:34 | 显示全部楼层
为什么将正极板接真正的大地,大地应该吸收不了正电荷呢
 楼主| 发表于 2022-4-19 21:21:10 | 显示全部楼层
像图2所示,大地把正负电荷都吸走应该怎么解释呢?
发表于 2022-4-19 21:53:09 | 显示全部楼层
不冲突啊,两个导体之间是电容,所以导体左边的负电荷还在,只有导体右边的正电荷流向大地
 楼主| 发表于 2022-4-20 09:24:02 | 显示全部楼层
抱歉,我看走眼了你的观点。“为什么将正极板接真正的大地,大地应该吸收不了正电荷呢”。为什么吸收不了正电荷,我目前的观点就是:假设可以吸收正极板的正电荷,那么电容负极板的电子因为没能释放,必将在正极板吸引等量的正电荷,所以正极板的正电荷还在,并不能被地吸收。
发表于 2022-4-20 16:31:35 | 显示全部楼层
红红的西瓜 发表于 2022-4-20 09:24
抱歉,我看走眼了你的观点。“为什么将正极板接真正的大地,大地应该吸收不了正电荷呢”。为什么吸收不了 ...
抱歉,你的观点是对的,第一个回复是我看错了。
关于CDM事件的解释是:带电体接近导体,形成电容,在导体左侧产生感生负电荷,对应右边是正电荷,当导体右端接地时,正电荷放电产生第一次CDM事件,当带电撤走后,导体带负电,此时再接地,负电荷放电产生第二次CDM事件。
 楼主| 发表于 2022-6-20 21:16:57 | 显示全部楼层
关于CDM事件的解释是:带电体接近导体,形成电容,在导体 ...
谢谢回复~忘了回你了
GMT+8, 2025-9-14 03:19 , Processed in 0.016240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
