查看: 22664|回复: 19
[求助] 寻求EMX 6.X软件及集成到virtuoso里做电磁场仿真的方法
发表于 2022-4-18 23:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产已解决
最近想要学习一下cadence平台下的射频电路设计~由于cadence本身好像不能做电磁仿真,所以需要EMX软件,希望有哪个热心的兄弟能不吝分享一下该软件以及和谐方式(还是和ic618一样用1patch和谐?)、集成到virtuoso的方法(听说需要相关坏境变量及脚本)以及在virtuoso下用EMX做电磁仿真的相关资料~。现在的仿真平台已经装好了ic618.170
最佳答案
查看完整内容
首先确认你有用1patch和谐ecc。命令为:1pathc -ecc 软件安装路径 如果上一步已经完成,并且提示XX changed,那证明和谐成功。 按照最新的和谐方式,license里面可以随意添加feature,你只需要在license里面随意复制一条,然后把feature名称改成需要的就可以了,然后重启license server服务。
发表于 2022-4-18 23:24:25 | 显示全部楼层
HQkiller 发表于 2022-4-22 21:55
出现这样的错误提示
 楼主| 发表于 2022-4-19 08:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
现在找到了一个EMX6.0的iso安装包,所以只需要安装配置方法就可以了,希望哪个热心人能分享一下经验
发表于 2022-4-19 09:22:01 | 显示全部楼层
HQkiller 发表于 2022-4-19 08:58
现在找到了一个EMX6.0的iso安装包,所以只需要安装配置方法就可以了,希望哪个热心人能分享一下经验 ...
先mount那个iso文件。然后里面有安装脚本。和谐的话论坛里有方法。集成的话安装后有说明文档。具体记不得了。因为自己用不到,大致记得是这样,也没有现成的文档。如果看不懂的话,抱歉...我找找看,如果能找到点有用的信息再回复你。
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:10:47 来自手机 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2022-4-19 09:22
先mount那个iso文件。然后里面有安装脚本。和谐的话论坛里有方法。集成的话安装后有说明文档。具体记不得 ...
对配置不是很懂,和谐用哪个帖子的方法,可以贴个链接么?
发表于 2022-4-20 18:51:40 | 显示全部楼层
1,  Mount iso file2, Install software use IScape
3, Patch software use 1patch
4, Add skill path in .cdsinit file, such as:
load("/home/EDA/INTEGRAND60/virtuoso_ui/emxinterface/emxskill/emxconfig.il")
5, Edit emxconfig.il and set EMX_interface_path to the same path but without the final emxskill, such as:
EMX_interface_path="/home/EDA/INTEGRAND60/virtuoso_ui/emxinterface"
6, Edit emxconfig.il for process information.
7, Done.
By the way, help doc path: your install path/virtuoso_ui/emxinterface/EMX_documentation/
 楼主| 发表于 2022-4-20 20:55:28 | 显示全部楼层
4, Add skill path in ...
好的,多谢了,我先按照你的方法试试,希望能搞定
 楼主| 发表于 2022-4-22 21:32:10 | 显示全部楼层
按照你给的方法安装好EMX了,virtuoso里面也能看到,但好像不能仿真,缺少license,这需要单独产生一个license么,还是直接将与emx相关的feature添加到ic618的lic文件就可以了呢,怎么添加feature?
 楼主| 发表于 2022-4-22 21:34:51 | 显示全部楼层
HQkiller 发表于 2022-4-22 21:32
按照你给的方法安装好EMX了,virtuoso里面也能看到,但好像不能仿真,缺少license,这需要单独产生一个li ...
启动后有一个这样的warning提示
 楼主| 发表于 2022-4-22 21:55:32 | 显示全部楼层
HQkiller 发表于 2022-4-22 21:34
启动后有一个这样的warning提示
出现这样的错误提示
GMT+8, 2025-9-14 07:11 , Processed in 0.019048 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
