查看: 7183|回复: 10
[解决] (已解决)tsmc28nm PDK使用问题
发表于 2022-4-17 02:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我最近拿到了tsmc 28nm HPC+的PDK,在看PDK Doc的时候,发现PDK提供TSMC MOS Analyzer Utility,可以在前仿真就评估LPE效应对MOS器件造成的影响,例如Vth,Vdsat,Ids,IR drop等等。我在按照PDF使用的时候,一直报错,信息如下:*WARNING* ddGetObj: invalid libId (0x(nil)).
CDF: An error occurred when evaluating callback.
    Callback: mosAnaGUI->callback => tsmcSim_startLayGUI()
    Message:  *Error* ddGetObjReadPath: argument #1 should be a ddUserType (type template = "b") - nil
看起来像是TSMC的某个函数没有正常调用,请问有大佬知道这个如何解决吗
图 TSMC 28nm PDK提供的MOS Analyzer Utility GUI
图 CIW显示的错误信息
发表于 2022-4-17 09:09:16 | 显示全部楼层
Could you share the PDK ?
发表于 2022-4-17 13:14:48 | 显示全部楼层
这个评估功能需要load什么skill脚本么?感觉安装了假的工艺库
 楼主| 发表于 2022-4-17 16:34:51 | 显示全部楼层
问题解决了,是因为TSMC写的skill函数里面,调用的动态链接库libXfixes.so.3的问题,我找到错误指示的/lib/libXfixes.so.3这个问题,发现还有一个libXfixes.so.3.1.0,我把libXfixes.so.3移除之后,就可以正常使用TSMC MOS Analyzer的GUI界面了
发表于 2022-12-20 14:11:56 | 显示全部楼层
hustjzr 发表于 2022-4-17 16:34
问题解决了,是因为TSMC写的skill函数里面,调用的动态链接库libXfixes.so.3的问题,我找到错误指示的/lib/ ...
楼主,你好,我想咨询一下你,tsmc的哪个skill函数调用了动态链接库libXfixes.so.3啊,不是root用户有没有啥其它解决楼主所述问题的方法吗
发表于 2023-4-7 16:33:56 | 显示全部楼层
泥嚎,能不能分享一下28nmPDK,个人学习使用。谢谢!~
发表于 2023-9-20 14:03:19 | 显示全部楼层
求解!! 去除了这个libXfixes.so.3.1.0也还是会报错
发表于 2023-9-20 16:58:58 | 显示全部楼层
大佬 有偿帮忙解决下
发表于 2024-8-2 16:24:52 | 显示全部楼层
你有TSMC 28/40nm PDK吗?
发表于 2024-8-2 17:31:59 | 显示全部楼层
请求用于学习的 28nm 工艺设计套件 (PDK)
GMT+8, 2025-9-16 03:34 , Processed in 0.266398 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
