查看: 3433|回复: 7
[求助] UVM求助:在sequence中使用vif
发表于 2022-4-16 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在DUT输出中断信号int跳变时启动一组sequence,跳变是不定时的,因此想在sequence中敏感vif.int的上升沿,在sequence中声明了virtual if,并使用config_db将m_config传了进来,编译未报错,在运行仿真时报错如下:Error: uninitialized virtual interface object
请问:
1.在sequence中能否使用vif?若能应该怎么操作?
2.有无其他方法达到目的?
发表于 2022-4-16 17:23:09 | 显示全部楼层
是不是你的vif没有连接到实体的if上去?
 楼主| 发表于 2022-4-16 17:59:02 | 显示全部楼层
在top_tb中连接到了DUT的接口,这样可以吗?
发表于 2022-4-16 19:25:36 | 显示全部楼层
sequence是动态的,并不是继承于uvm_component的,所以没办法像component一样在build phase中进行连接;
1. 所以要想是sequence中使用vif应该是在sequencer中声明 virtual interface vif,然后build phase 下config_db。
2. 然后在sequence中用`uvm_declare_p_sequencer()声明p_sequencer,然后就可以使用p_sequencer.vif获得vif了
发表于 2022-4-16 19:26:30 | 显示全部楼层
1. ...
示例可以看这个:
https://forums.accellera.org/top ... erface-in-sequence/
发表于 2022-4-18 09:58:43 | 显示全部楼层
config_db传递本身大概率就有问题,config_db传递编译没报错不能代表本身没错,sequence不是一直存在的,一般不能直接在sequence中例化,实际在sequence中使用这类都是楼上这位说的那样。
 楼主| 发表于 2022-4-19 11:33:35 | 显示全部楼层
Pu1se 发表于 2022-4-16 19:26
示例可以看这个:
https://forums.accellera.org/topic/4755-how-to-get-virtual-interface-in-sequence/ ...
好的,感谢,可以解决
 楼主| 发表于 2022-4-19 11:34:22 | 显示全部楼层
fengzhiyong123 发表于 2022-4-18 09:58
config_db传递本身大概率就有问题,config_db传递编译没报错不能代表本身没错,sequence不是一直存在的,一 ...
多谢指点
GMT+8, 2025-12-22 17:34 , Processed in 0.016611 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
