您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册  以r8051xc core为例简单介绍SOC/MCU架构设计, r8051xc IP 由以下公司提供,由于下面展示的文档并没有公开,所以我只能展示目录,这是这个IP的设计文档,用户根据这个文档构建自己的MCU,当然是全英文的。
   下面是r8051xc IP的源代码文件截图,这个也是不能公开的。
   下面的文档是JTAG debugger 接口的文档,对应的仿真器是FS2 ,可自行百度。
 JTAG debugger 接口有单独的代码,需要用户 integrating到IP。
 MCU/SOC 架构设计需要做的: 1.      搭建初始的test bench ,先让这个MCU/SOC 跑起来,根据r8051xc 文档设置编译软件,用keil编译一个简单的代码(P0_1 置1),把编译出来的hex文件放入MCU/SOC 的code memory中,然后reset ,看代码是否能正常运行,这一步调试好了,接着就是第二步。有些IP自带简单test bench 和test case。 2.      根据项目需求,define 所有模块,编码并 integrating到IP 上,并编写c代码的test case,验证所有的模块功能。包括JTAG 接口,仿真时,代码可以直接读到code memory中($readmemh("code_load.txt",codemem);),但是还需要验证从JTAG接口下载到code Memory 中的功能。 3.      综合并下载到FPGA中,用仿真器进行联调,验证所有的功能。B站有个MCU设计与验证的视频,讲了一部分。其中register file ,SRAM,ROM(现在已经很少用了),嵌入式flash(现在很多MCU(8051,stm32) 中都有,)这些都需要专门的厂家(TSMC…)来提供,一般都是memory compiler 来生成。
 这里除了要用verilog写模块,写test bench ,还需要用tcl,shell 或 perl 写一些自动化脚本,用于验证。还需要会写嵌入式C语言,写一些简单 test case 来验证模块的功能。
 下面是一个简单的提取hex 中的 code 的tcl脚本,提取到code_load.txt中 ,在test bench 中用
 reg [ 7:0] codemem[0:262143];
 写入到code memory中。
 #!/usr/bin/tclsh
 #HEX to txt (for 64 KB MEMORY)
 #set fname {../keil_proj/all_test/all_test.hex}
 #set fname {../keil_proj/dma_test4_1/dma_test4_1.hex}
 set fname {../keil_proj/flash_test/flash_test.hex}
 #set fname {../keil_proj/tc4eal_X2S_single/dma_buf_X2S.hex}
 #set fname {../keil_proj/tc3eal_S2X_single/dma_serial0.hex}
 #set fname {../keil_proj/spi/spi.hex}
 #set fname {../core/keil_proj/CodeBanking/t_Bank_EX1/t.hex}
 set f_code [open  code_load.txt w]
 set f_code_length [open code_addr.txt w]
 set f1_code [open  code_refec.txt w]
 set f [open $fname r]
 set tline ""
 set code_line ""
 set temp_code ""
 set temp_code1 ""
 set final_code ""
 set code_length 0
 set add 0
 set code_end ":00000001FF"
 while { [gets $f line ] >= 0 } {
 set tline $line
 #___________________________________________________
 set len ""
 append len 0x
 set leng [string range $tline 1 2]
 append len $leng
 scan $len %x length
 #puts $length
 #set addr ""
 #append addr 0x
 set addre [string range $tline 3 6]
 puts $f_code_length $addre
 #if{$code_length < $addre } {
 #set code_length $addre
 #append addr $addre
 #puts $addr
 #scan $addr %x address
 #puts  $address
 set str_len [string length $tline]
 set last_v [expr $str_len-3]
 set code_line [string range $tline 9 $last_v]
 set final_code ""
 set str_eq  [string equal  $tline  $code_end]
 puts $str_eq
 if {$str_eq == 0} {
 set j 0
 set i 0
 append  final_code @
 append  final_code $addre
 append  final_code " "
 while { $i< $length} {
 append  final_code [string range $code_line $j [expr $j+1]]
 incr j 2
 incr i 1
 puts $f1_code $final_code
 puts $f_code  $final_code
 close $f_code
 close $f1_code
 close $f
 close $f_code_length
