查看: 2985|回复: 5
[资料] 芯百特射频功放(RF PA)产品-Smallcell各系列产品应用介绍
发表于 2022-4-12 15:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于射频功率放大器(RF PA)性能指标,该知道的你都知道么
射频功率放大器RF PA是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。功率放大器往往是固定设备或终端的最昂贵、最耗电、效率最低的器件。
射频功率放大器RF PA的性能指标
总体来说,放大器的评判大概存在着如下指标:
1.增益。这是输入和输出之间比值,代表着放大器的贡献。好的放大器,都是在其“自身能力的范围内”,尽可能多的贡献出“产出”。
2.工作频率。这代表着放大器对不同频率信号的承载能力。
3.工作带宽。这决定着放大器能够在多大范围内产生“贡献”。对于一个窄带放大器来说,其自身设计即便没有问题,但是其贡献可能是有限的。
4.稳定性。每一个晶体管都存在着潜在的“不稳定区域”。放大器的“设计”需要消除这些潜在的不稳定。放大器的稳定性包括两种,潜在不稳定和绝对稳定。前者可能在特定条件和环境下出现不稳定现象,后者则能够保证在任何情况下保持稳定。稳定性问题之所以重要,是因为不稳定意味着“震荡”,这时放大器不但影响自 身,还会将不稳定因素输出。
5.最大输出功率。这个指标决定着放大器的“容量”。对于“大的系统”来说,希望他们在牺牲一定的增益的情况下能够输出更大的功率。
6. 效率。放大器都要消耗一定“能量”,才实现一定的“贡献”。其贡献与消耗之比,即为放大器的效率。能够贡献更多消耗更少,就是好的放大器。
7. 线性。线性所表征的是放大器对于大量输入进行正确的反应。线性的恶化表示放大器在过量的输入的状态下将输入“畸变”或“扭曲”。好的放大器不应该表现出这 种“畸形”的性质。
其中两个关键指标:功率和线性
在RF功率放大器中,功效(PAE)定义为输出信号功率与输入信号功率之差与直流电源功耗的比值,即: PAE = (PRFOUT - PRFIN)/PDC = (PRFOUT - PRFIN)/(VDC*IDC)
芯百特5G smallcell 高线性系列产品 :CB6426 是以保证线性度为前提,尽量保持效率进行设计,此产品可直接用于放大4G LTE信号,不需要DPD优化,主要用在直放站等系统,低成本低容量的系统中。(可与QPA9426 P2P 替换)
CB6426主要参数:频率2.5~2.7G,Gain=30dB, P1dB=32dBm,Pset=33dBm,ACLR(@LTE E-TM1.1,20M,9.5dBPAR)= -40 @Pout=47dB,
                           输入/输出回波损耗:17/11,Iqc=475,PAE=10%@Pout=47dB
芯百特5G smallcell 高效率系列产品:CB6317/CB6318 是以牺牲线性度来换取高附加效率,但需要搭配DPD使用,以满足3GPP对ACLR的限值要求。(可与S*Y66317-11 /S*Y66318-11 P2P 替换),   主要参数如下:
芯百特5G smallcell 超低噪声系数增益模块产品:CBG9092,500M~4.2GHz,噪声系数均低于1.5dB,可用于通用低噪放,驱动放大器,在pRRU中即可用做驱动器,也可以用作低噪声放大器。(可与T*L9092 P2P替换)  ,主要参数如下:
芯百特一直本着“产品质量是公司生命线”的原则,建立“芯”的技术壁垒,造就最强中国芯!
~~~~END~~~~
发表于 2022-4-13 09:18:33 | 显示全部楼层
模拟已经很难了,射频更难,真的要不断学习呀
点评
是的,欢迎阅读~  发表于 2022-4-25 17:15
发表于 2022-6-16 18:51:08 | 显示全部楼层
贵司的如CB6317能提供一下datasheet不?
 楼主| 发表于 2022-6-24 19:18:38 | 显示全部楼层
请按如下方式联系:感谢!
TEL: 0755-26654180
Phone: 15323451773
Email:sales@chipbetter.com
 楼主| 发表于 2022-6-24 19:26:40 | 显示全部楼层
WEB: www.chipbetter.com
TEL: 0755-26654180
Phone: 15323451773
GMT+8, 2025-9-13 03:53 , Processed in 0.016258 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
