查看: 3903|回复: 1
[求助] rom patch
发表于 2022-4-12 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
如题,rom patch是啥?有什么资料吗?
最佳答案
查看完整内容
之前接触到的有两种。 1种是硬件patch,本质上讲就是remapping,由寄存器实现patch_addr以及patch_data,当读取的rom地址等于patch_addr时,不使用rom的数据,而是使用patch_data。patch_addr与patch_data可以存在放flash等nvm里,rom程序运行前由硬件或软件提前加载。这种方式比较灵活,但一般patch寄存器不会太多,如果需要patch的点太多,可能不够用。 1种是软件patch,就是rom的程序里,在某些关键点,提前判断寄存器值或ram值 ...
发表于 2022-4-12 11:27:36 | 显示全部楼层
之前接触到的有两种。
1种是软件patch,就是rom的程序里,在某些关键点,提前判断寄存器值或ram值,根据判断结果决定如何执行,比如正常时继续执行rom程序,有patch时跳转到ram执行程序。这种方式对rom程序的要求比较高,要能提前判断哪些是关键点,以及如何与寄存器或ram值交互。
GMT+8, 2025-9-15 07:22 , Processed in 0.012196 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
