查看: 4538|回复: 10
[求助] 基准电压的温度特性有个突变
发表于 2022-4-11 22:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准电压在6-7℃突变,如何修改
发表于 2022-4-11 23:34:36 | 显示全部楼层
试一下只扫-5到20度,conservative
 楼主| 发表于 2022-4-12 00:03:35 | 显示全部楼层
没啥区别
发表于 2022-4-12 08:44:43 | 显示全部楼层
trans 2℃~10℃ 多扫几个点看看正常不
 楼主| 发表于 2022-4-12 09:18:36 | 显示全部楼层
修改了下电容值,然后dc仿真,发现多次运行结果不一致
发表于 2022-4-12 09:21:55 | 显示全部楼层
温度倒着仿真,应该就可以了
发表于 2022-4-12 09:22:55 | 显示全部楼层
DC温度扫描是不会和电容有关的,所以建议你查看电路工作点
发表于 2022-4-12 09:34:41 | 显示全部楼层
按理来说dc仿真是时间无限长的,电容不应该有影响呃
 楼主| 发表于 2022-4-12 10:21:11 | 显示全部楼层
运放输出有问题
发表于 2022-4-12 16:14:18 | 显示全部楼层
你DC工作点肯定是不对的
GMT+8, 2025-12-25 09:22 , Processed in 0.291227 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
