查看: 2867|回复: 0
[求助] 差分结构的功放怎么仿真差分电路输出端最佳负载阻抗
发表于 2022-4-10 15:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
所要咨询的PA就是第一个图中差分cascode结构的PA单元,不知道漏端差分输出如何仿真最佳负载阻抗,因为一般使用的办法都是portadapter看的功率圆中心最佳阻抗点,但是那样适合单路,所以想请教下大佬们差分输出如何仿真最佳负载阻抗?
第二个图片是我自己使用的理想变压器(1.414:1)的差分双转单之后插入portadapter看最佳阻抗,不知道对不对,但是这样还有一个问题,就是我所想要看的最佳负载阻抗值只需要差分cascode主体部分,不包括给的差分RFC电感和变压器左端的电容值,但是由于只仿真这个单独的单元又必须要这两个提供直流偏压和输出端隔直,其中使用这个方法仿真Ropt,电感和电容变化也会影响最后的最佳阻抗仿真值,有无大佬给给意见
差分PA单元
差分PA单元
所用输出端理想变压器双转单然后插入portadapter
GMT+8, 2025-12-30 20:56 , Processed in 0.014438 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
