查看: 3655|回复: 3
[求助] CMOS I/O 的提速思路。
发表于 2022-4-7 21:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
即将做IO,要求满足SPI通讯协议的同时(上升沿主机发送时钟,下降沿主机接收数据),传输速率达到16MHz;
请问有什么好的结构或者提高IO速度的方法推荐吗?
发表于 2022-4-8 06:30:31 | 显示全部楼层
没懂你这个难点在于。。。?  16M?就直接inverter就不止这个速度了
一般的GPIO就远不止这个速度
 楼主| 发表于 2022-4-9 12:23:45 | 显示全部楼层
一般的GPIO就远不止这个速度
我没描述清楚。1、上升沿host发送时钟——时钟经过输入IO之后给到slave——slave处理输出数据——数据经过输出IO的delay给到host,这一整个过程需要小于1/16M/2=31.25ns
     芯片外的loading比较重(150pF,30ohm左右,时钟和数据都需要看到的loading),最理想的情况下,输出IO的delay=31.25-4.5=26.75ns
     考虑到时钟给到slave再到slave输出数据的过程还需要延时(假设10ns),那么输出IO的delay就是16.75ns,也就是是输出IO在面向150pF,30ohm的负载时,worst case速度必须超过56.7MHz
2、直接用Inverter做输出IO,实现不了输出高阻。
3、谈速度我觉得要先看工况(通讯时序和负载条件)。
 楼主| 发表于 2022-4-9 12:35:46 | 显示全部楼层
一般的GPIO就远不止这个速度
有满足速度要求的GPIO可以推荐几个吗?谢谢。
GMT+8, 2025-12-18 22:26 , Processed in 0.302733 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
