查看: 6098|回复: 13
[求助] 在sequence如何直接利用路径访问DUT的信号
发表于 2022-4-7 16:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在sequence中,如果直接利用路路径来访问DUT信号。如:  force top.dut.mode=0;  会报如下错误:
illegal location for a hierarchical name (in a package).
请教一下,这是因为环境中文件利用packages包起来影响的?如何解决呢?
(当然,也可以用uvm_hdl来访问DUT的信号,但是这不在这个讨论范围内)。
发表于 2022-4-7 17:52:04 | 显示全部楼层
这是因为环境中文件利用packages包起来影响的?--------> 是的
解决方法:可以通过将所有的testcase和sequence 在tb里面直接include的方式吃case,而不是将testcase和sequence放在一个package里面,然后tb里面import的方式。
发表于 2022-4-7 19:30:19 | 显示全部楼层
不明白你为什么会有这样的需求,要在sequence里面访问dut里面的信号
发表于 2022-4-7 21:37:32 | 显示全部楼层
可以考虑driver返回response的时候带上DUT的状态
发表于 2022-4-7 21:53:54 | 显示全部楼层
interface传或者uvm_hdl
发表于 2022-4-7 22:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
赞同你的不明白,force放在seq里,想想环境得有多脏
发表于 2022-4-8 09:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
也不能这么说,synopsys iip testsuite中的seq就有很多force了hdl的代码。不管你用force还是uvm_hdl_force,在编译器底层看来本质上都一样,一个是直接找到对象,一个是根据字符串创建对象,然后对对象强制赋值。
 楼主| 发表于 2022-4-8 13:42:27 | 显示全部楼层
解决方法:可以通过将所有的testcase和seque ...
感谢,确实是package影响,去掉package之后就解决了。
另外:
1. 不用agent来赋值是因为这类型信号就一两个而已,就用一个agent太麻烦,简单点搞一下;
2. 不用uvm_hdl_force是因为testcases想要在sequence中利用 @(posedge `DUT.clk);来构造一些时序, uvm_hdl_force/read做不到。
感谢大家,问题已解决。
发表于 2022-4-8 14:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
saipolo 发表于 2022-4-8 09:34
也不能这么说,synopsys iip testsuite中的seq就有很多force了hdl的代码。不管你用force还是uvm_hdl_forc ...
嗯,不排除你说的这种情况,没用过不好评论,不过别人的IP用的不爽也得忍着,之前我们公司就是买了别人的IP,那个环境和rtl简直不能再吐槽了,难懂难维护,force的东西确实应该少用慎用,何况是在seq里,自己的环境还好,环境大了就麻烦了
 楼主| 发表于 2022-4-8 14:55:16 | 显示全部楼层
eaglezhang01 发表于 2022-4-8 14:36
嗯,不排除你说的这种情况,没用过不好评论,不过别人的IP用的不爽也得忍着,之前我们公司就是买了别人的 ...
如果是公用,或者大环境下,或者需要向上集成的环境 当然最好不要这么做。如果只是自己的小UT环境,schedule紧,怎么方便怎么来,只要最终保证验证完全就可以,自己熟悉习惯就好。
GMT+8, 2025-9-13 20:56 , Processed in 0.017901 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
