查看: 3082|回复: 9
[求助] innovus中如何修改PG rail的布线宽度?
发表于 2022-3-29 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在 innovus中如何修改PG rail的布线宽度?有什么命令可以设置PG rail的布线宽度吗??
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:35:04 | 显示全部楼层
没有 大牛知道吗?
 楼主| 发表于 2022-3-29 10:47:21 | 显示全部楼层
自己再顶!希望被大牛看到  救我于水火中
发表于 2022-3-29 11:40:36 | 显示全部楼层
具体指的哪里的rail?
是这个吗:
sroute -corePinWidth xxxx  (std的followpin)
或者这个:
addStripe --width xxx(上层金属的布线网)
 楼主| 发表于 2022-3-29 13:38:23 | 显示全部楼层
macal 发表于 2022-3-29 11:40
具体指的哪里的rail?
是这个吗:
首先谢谢大牛回复。
(1)通过您给的命令 确实把follow pin的布线宽度降下去了。
(2)可是到了最后我使用命令verify_drc没有任何报错,但是使用命令 verify_drc -check_only all时确报出很多short错误。之前猜测是PG rail 和 cell blockage产生的short。可是现在把PG rail的布线宽度降了一半。还是有很多short在M1。不知道是什么原因造成的,希望您能帮忙看看。
发表于 2022-4-6 01:09:50 | 显示全部楼层
qq1656313299 发表于 2022-3-29 13:38
首先谢谢大牛回复。
(2)可是到了最后我使 ...
看着像之前的DRC没清干净
发表于 2022-4-20 09:06:26 | 显示全部楼层
这里为什么要改flowpin的宽度呢? 工具不是根据tech lef自己生成的吗?你改小或者改大,都会会让flowpin 跟cell的pin 靠近,产生DRC
 楼主| 发表于 2022-4-20 12:01:25 | 显示全部楼层
741697796 发表于 2022-4-20 09:06
这里为什么要改flowpin的宽度呢? 工具不是根据tech lef自己生成的吗?你改小或者改大,都会会让flowpin 跟 ...
之前不懂这个 因为innovus里面产生了cell_blockage的DRC问题。所以尝试着改followpin的宽度,现在知道这个宽度不能改了。cell_blockage的drc  在innovus里面属于假错吗?
用verify_drc   没有报错
用verify_drc -check_only all  就报出了 四五万的 cell_blockage的错,有同一个cell的vio   也有两个不同cell的 cell_blockage的 vio
发表于 2022-4-20 13:15:04 | 显示全部楼层
check only可能把内部的东西也报出来了吧
发表于 2022-4-20 17:41:25 | 显示全部楼层
man  add_stripe 查一下,后面又很多options可以供你选择,有线宽这个
GMT+8, 2025-9-14 04:44 , Processed in 0.018347 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
