查看: 5501|回复: 10
[求助] 在一个SOC系统中,如何处理复位信号
发表于 2022-3-28 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在一个系统中,为了满足复位的时序,我们目前的做法在RTL阶段复位信号只做了异步复位,同步释放处理,请问在RTL设计时还有其它什么方面需要做的吗?
补充下,或者在DC综合时要怎么处理?目前我的做法是时钟和复位都设置为理想网络,在PR阶段去满足时序。
发表于 2022-3-28 10:18:53 | 显示全部楼层
看下流片厂家工艺对复位有啥要求
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:01:53 | 显示全部楼层
zyffpga 发表于 2022-3-28 10:18
看下流片厂家工艺对复位有啥要求
麻烦能否举个例子芯片厂家会有什么样的要求,我目前做过的芯片,厂家给的signoff文件中都没单独提到过对reset的要求。
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-29 13:48:59 | 显示全部楼层
janlesion 发表于 2022-3-29 09:02
补充下,或者在DC综合时要怎么处理?目前我的做法是时钟和复位都设置为理想网络 ...
通常这么做就足够了,异步复位做同步释放,DC时set_ideal_network.
 楼主| 发表于 2022-3-29 18:01:47 | 显示全部楼层
不过只是用这些操作,在PR时,为了满足时序,在复位信号上会像时钟树一样加入很多buf,  如果不希望增加那么多buf,有什么好方法么?
发表于 2022-3-30 10:06:12 | 显示全部楼层
janlesion 发表于 2022-3-29 18:01
不过只是用这些操作,在PR时,为了满足时序,在复位信号上会像时钟树一样加入很多buf,  如果不希望增加那 ...
正常流程就是这样的,复位作为超大扇出信号,后端肯定会做复位树,前端设计时不需要过多考虑,除非后端这块实在是收不了,再反馈前段修改复位方案。
 楼主| 发表于 2022-3-30 11:38:03 | 显示全部楼层
Love24 发表于 2022-3-30 10:06
正常流程就是这样的,复位作为超大扇出信号,后端肯定会做复位树,前端设计时不需要过多考虑,除非后端这 ...
其实这是一个纯技术的面试题,问的就是对复位信号的处理,如果只是按照我上面的做法,复位信号上在PR过程中会增加很多BUF,如果不想增加这么多BUF,应该如何对复位信号进行处理?
发表于 2023-2-1 07:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
我昨天也遇到了这个问题,我提出说设置ideal network,面试官说这样后端会插入很多buffer,答案是啥,后面我忘记问他了……
发表于 2023-2-1 07:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有答案了吗
GMT+8, 2025-12-20 06:52 , Processed in 0.019608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
