查看: 2922|回复: 7
[求助] 关于种子号复现不出问题的现象
发表于 2022-3-26 18:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家有没有遇到过这样的问题:
默认不带波形 仿真-seed xxx 结果fail了
需要debug 加载波形一样的seed仿真却pass了 问题复现不出来
个人觉得差别是因为加了波形需要更改编译选项(加个define)导致的 不知有什么好办法解决吗?
 楼主| 发表于 2022-3-30 14:21:51 | 显示全部楼层
已hjhjfhj
发表于 2022-4-5 12:43:58 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2022-9-22 20:44:32 | 显示全部楼层
bench什么架构?是module写的case吗?
另外是否类似如下的写法:
`ifdef DUMP
     initial begin
        $fsdbdumpVar();
     end
`endif
并且这个在initial begin
     run_test();
end  的前面?
这种写法在DUMP和不DUMP时会改变RNG的hierarchy,导致random不stability,无法复现
发表于 2022-9-27 11:01:31 | 显示全部楼层
应该是debug选项导致的,以前遇到过。个人猜测可能某处存在着竞争冒险。
发表于 2022-9-27 18:55:51 | 显示全部楼层
尽量用之前编译的程序,除非要改TB或者DUT
发表于 2022-9-27 20:48:21 | 显示全部楼层
另外是否类似如下的写法:
`ifdef DUMP
这个现象有意思。有验证过吗?给个简单的例子试试看
发表于 2022-9-28 10:55:47 | 显示全部楼层
如果有兴趣可以去看sv std的RNG的介绍,关于随机稳定性的内容, 一般有以下设定决定
1. 初始RNG
2. 线程稳定性
3. 对象稳定性
4. 人工设定
等, 最简单的方式,就是你要保证两次仿真的代码完全相同,如果这种方式
`ifdef DUMP
initial begin
    //add dump codes
end`endif
initial begin
   run_test
end
很明显加入dump波形选项后, 你的run_test的线程是变化了的,所以随机的结果就变了
GMT+8, 2025-9-12 23:07 , Processed in 0.016163 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
