查看: 6114|回复: 10
[讨论] folded cascode ota 的增益相位曲线问题
发表于 2022-3-22 14:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我仿真的folded cascode ota 的增益相位曲线,我想不通的是为啥在高频处的相位会向上翘?按照零极点理论:从增益曲线看,主极点(输出)在316khz,次极点(折叠处)在1.7GHZ,接着4.78GHZ有个零点;从相位曲线看0.1p1开始变化,p1处45度, 0.1p2变化,接着就发生不理解的地方了,按照曲线有:两个左边平面的零点,才足以上相位向上45度,紧接着又有两个极点或者右半平面的零点让相位下降,是这样理解吗?但是看了下,这些频率都不是很高频呀?怎么样才可以去除呢?
增益相位曲线
增益相位曲线
电路仿真图
电路仿真图
发表于 2022-3-22 14:45:31 | 显示全部楼层
带宽之外的不用管。
发表于 2022-3-22 14:51:51 | 显示全部楼层
你的仿真图没有接成闭环,截一个闭环的图吧。
你表格里的mos编号M?和截图里对不上。
截图显示的参数不是闭环的工作参数,虽然多数mos管不变。
另外零级点不用在波特图上猜,用pz分析就可以打印出来了
相位曲线不是180°开始也有点点问题。
简化分析,
主极点在输出处,p=1/zoCL
次极点在折叠处,p=gmn/C?
另外还有一对零级点,是上面的pmos current mirror,,且一般为2倍关系
但实际上有很多零极点因互相抵消被忽略,如cascode自身的零极点。考虑更多次级效应时,少数几个主要的零级点在pz分析中变成了多个,甚至出现共轭零极点。
大约也是gm/C?,且一般零极点为2倍关系
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:52:15 | 显示全部楼层
补一张零极点分布图
零极点图
零极点图
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:54:47 | 显示全部楼层
截图显示的参数不是闭 ...
这是表格对应的图
 楼主| 发表于 2022-3-22 14:58:28 | 显示全部楼层
截图显示的参数不是闭 ...
3cb03f8b5c623baafb88a8826aa2370.png 这是stb仿真和单位增益结果,可以看见异常,stb没异常,但在单位增益仿真时,相位曲线在1.47GHZ发生异常,不懂为啥
 楼主| 发表于 2022-3-22 15:01:46 | 显示全部楼层
截图显示的参数不是闭 ...
你说的零极点为2倍关系,一般是零点是极点的2倍?但是我在零极点分析中,都看到了零极点都为400mhz的情况,如图: image.png
发表于 2022-3-22 15:05:17 | 显示全部楼层
cfqlyx 发表于 2022-3-22 14:58
这是stb仿真和单位增益结果,可以看见异常,stb没异常,但在单位增益仿真时,相位曲线在1.47GHZ发生异常 ...
你应该有上过matlab或者信号处理之类的课程吧
开环零级点较多时,闭环后vin到vout的增益和相位曲线就会变得”奇形怪状“,但不影响瞬态响应。
有兴趣的话,可以在matlab里模拟一下零极点的影响。
 楼主| 发表于 2022-3-22 15:05:42 | 显示全部楼层
设计采用的管子标号
设计采用的管子标号
设计采用的管子标号
发表于 2022-3-22 15:06:43 | 显示全部楼层
cfqlyx 发表于 2022-3-22 15:01
你说的零极点为2倍关系,一般是零点是极点的2倍?但是我在零极点分析中,都看到了零极点都为400mhz的情况 ...
cascode没接成单端时,零极点几乎相等。碰到这种零级点相等的情况可忽略。
GMT+8, 2025-12-4 03:52 , Processed in 0.025105 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
