查看: 3822|回复: 7
[求助] 利用开关电容做电阻的方式做基本电流源
发表于 2022-3-21 23:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我刚做出了一个1.2V的基准电压,与温度系数无关,接着我需要做一个基准电流源,本来想直接就这基准电压做,但是看到有的人说做出来有温漂,所以想尝试用开关电容做电阻的方式做一个基准电流源,给图上的两个开关加一个相反的时钟,可是这样的话,最右面这条路有电容,还算一个通路吗?我尝试着搭了一下,反馈那的电压就等于电源电压,这是因为我电路搭的不对吗(还是哪没搭完)?我按照拉扎维书上搭的
发表于 2022-3-22 08:30:06 | 显示全部楼层
确认下您是仿真瞬态吗?不然没有直流工作点直流/交流肯定跑不起来的
 楼主| 发表于 2022-3-22 09:45:34 | 显示全部楼层
我都想仿真的,可是搭的电路只能仿真瞬态,瞬态还看着那么怪,所以怀疑电路搭错了。。。下面我发下拉扎维书里的那个图
 楼主| 发表于 2022-3-22 09:47:07 | 显示全部楼层
就这个,我实在不知道虚线部分当成个电阻就能跑了?很疑惑
发表于 2022-3-22 11:31:39 | 显示全部楼层
那他那个是示意图,你先把下面的电容换成电阻 否则没有直流通路,
 楼主| 发表于 2022-3-23 09:53:42 | 显示全部楼层
谢谢,我也这么尝试了,但是我发现流经电阻的电流不能复制到下一路,这个是怎么回事啊(我就是把下一路的栅极连接在这个mos管上面的二极管接法的mos管栅极上,这不是电流镜一比一复制吗?)
发表于 2022-3-23 15:42:59 | 显示全部楼层
首先是产生一个V->I,然后经过current mirror 去产生需要的Iref out
 楼主| 发表于 2022-3-24 10:35:46 | 显示全部楼层
谢谢大家,我已经调出来了,
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 22:05 , Processed in 0.018252 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
