查看: 2802|回复: 1
[原创] 拉扎维第二版第四章关于差动放大器例题4.9共模响应的一些问题
发表于 2022-3-19 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
         问题:就是这道题的第三问,最后答案说MI和M2离线性区仅143mV,是怎么得出来的。
      已解决:我的理解,根据第二题输出的偏置电压V
DD-ID1RD=1.42mV,输出电压减小290mV,晶体管就进入线性区啊,其输入共模电压增加了50mV,导致输出共模电平下降了96.8mV。此时VDS=1.42-0.0968=1.3232V,而过驱动电压VGS-VTh=1.73-0.6+0.05=1.18V。VDS-过驱动电压就等于143mV。
      得出:一定要看清楚单位啊!!!!血泪史
发表于 2023-3-17 23:22:07 | 显示全部楼层
求交流:第二版》第四章》公式(4.56),我算出来和书上的结果不一样:分子的4应该等于2,分母的2应该删掉。
GMT+8, 2025-11-1 03:25 , Processed in 0.012971 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
