楼主: fatal404
[求助] DFTC 后到verdi 的波形中有 x 态,想问问是不是有问题?
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:22:13 | 显示全部楼层
换了一个思路验证,就像你上面说的,capture的时候出现x态是可以接受的
首先我追了x态产生的地方,通过verdi 一级一级追上去,确定是memory 产生的x态
其次,我只把关注的目标放在了输出的shift 出来的x态上,就把注意力放在输出的结果中的x态,最重要的部分,我理解的是如果输出的是正常的,那么过程中其他信号出现的x态是可以接受的。
采用的方法是核对stil文件中,shift出的数据是否和波形相对应得上
stil 文件中,在输出的预期里就已经表明了输出是x态了,跟波形中的x态对的上。
采用的是抽查的办法,抽了几处输出的x态的波形,跟stil文件中的预期输出,都对的上,我就当作过了
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:25:44 | 显示全部楼层
不过能力有限,stil文件我能理解的部分不多,剩下的部分还在研究中
发表于 2022-3-29 11:18:31 | 显示全部楼层
首先我追了x态产生的地方,通过v ...
思路很正确,能够想到问题,从后面反追、反证结论,以后工作中你会提高很快!
 楼主| 发表于 2022-3-29 16:23:45 | 显示全部楼层
谢谢~现在还在读书hh
发表于 2022-3-29 16:35:54 | 显示全部楼层
memory可以bypass掉的,这样就不会有X态出来。
 楼主| 发表于 2022-3-29 17:02:06 | 显示全部楼层
get ,谢谢
GMT+8, 2025-9-19 06:50 , Processed in 0.014046 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
