查看: 1565|回复: 0
[资料] (产品资源)明德扬MP5650-K7-325T核心板
发表于 2022-3-17 16:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品简介
       MP5650核心板采用XILINX公司Kintex-7系列的XC7K325T-2FFG900I作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接,核心板四个脚放置了4个3.5mm固定孔,此孔可以与底板通过螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。
       这款MP5650核心板能够方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用XILINX的KINTEX-7芯片的解决方案,在FPGA 芯片的HP 端口上挂载了4片DDR3存储芯片,每片DDR3 容量高达4Gb,共16Gb,每片16bit组成64bit 位的数据位宽。1片128Mb 的QSPIFLASH 芯片用来静态存储FPGA 芯片的配置文件或者其它用户数据。整个开发系统的结构示意图如下图所示:
     通过以上示意图,我们可以看到,我们这个核心板开发平台所能含有的接口和功能。
这款核心板的4个板对板连接器扩展出了276个IO,其中BANK12、BANK13、BANK15、BANK16、BANK17、BANK18的全部IO的电平可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+3.3V、+2.5V、+1.5V电平接口的需求;另外核心板也扩展出了16对高速收发器GTX接口。对于需要大量IO的用户,此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分,同一个BANK管 脚到连接器接口之间走线做了等长和差分处理,对于二次开发来说,非常适合。
2 、产品规格
GMT+8, 2025-12-26 11:16 , Processed in 0.012262 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
