查看: 3855|回复: 0
[原创] 基于ZYNQ+ ADRV9009 频谱监测接收机设计与实现
发表于 2022-3-17 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
]多片高速 ADC 组成宽频带监测方案在宽带频谱监测的场景下,必须严格每片 ADC 的输入参考时钟同相位、等幅度、等倾斜率 ;还要确保各片 ADC 的前端射频链路完全一致性以及 ADC 的输出数字信号到 FPGA 接口要完全等长。即使在各片 ADC 的参考输入时钟和 ADC 前后端链路完全一样情况下,各片 ADC 芯片内部的锁相环也会产生随机抖动。因此,监测回来的频谱信号就会含有杂散和谐波等,无法观测到实际的真实频谱信号。而且该方案系统硬件设计指标要求非常高,体积也会明显大得多。
另外一种快速扫频监测方案,需要用到超高速的ADC 芯片,来进行快速切换频点来回扫描监测。当被监测的信号跳变速度超过这种高速 ADC 的切换速度,就监测不到信号。因此该方案监测频谱信号受限,再者这种高端 ADC 都是禁运。
基于上述两种方案的缺陷,现采用 ADI 的最新业界带宽最宽、最高性能的集成式收发器 ADRV9009 芯片来实现宽频带频谱监测。ADRV9009 内部集成两路16bit ADC,具有两个独立接收通道,每个接收通道具有宽动态范围的独立宽带200MHz ;两路14bit DAC,发射最大带宽是450MHz ;两路观测通道 ORXADC 位数16bit,接收最大带宽450MHzADRV9009 可调谐输入输出范围75MHz–6000MHz,并且快速调频时间在100ms 内完成一次跳频。数据接口采用业界主流的高速串行JESD204B 数据传输接口与 FPGA 对接。
基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE7FE.tmp.png
一、板卡概述
基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡,用于5G小基站,无线图传,数据收发等领域。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE80F.tmp.png
二、板卡原理及功能
    板卡使用XC7Z100 作为主处理器,包含Dual ARM Cortex-A9核处理器的嵌入式处理,PS端32bit 1GB容量DDR3存储,1路RS232接口,1路USB接口1路10-100-1000网络接口,PS端QSPI flash存储,PS端SD卡,Emmc存储;PL端64bit 2GB容量DDR3存储,PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用,PL端扩展9路I/O,4个LED指示灯。
    PL端外扩ADRV9009芯片,ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
板卡数字接口:
· PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储
· PS端RS232接口
· PS端USB接口
· PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII​) 网络接口
· PS端QSPI flash 存储
· PS端 SD卡,Emmc存储
· PL端64bit 2GB 容量DDR3 存储
· PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用
· PL端扩展16路 I/O, 4个LED指示灯
· PL端扩展1路10G SFP+光线接口
板卡模拟接口:
· 双接收:RX1、RX2
· 双发送:TX1、TX2
· 外部本振接口:EXT_LO
· 外部时钟参考:REF_CLK_IN
板卡性能指标:
No.
Items
Specifications
Remark
Tx
1
Frequency
100~6000MHz
2
Bandwidth
Up to 450 MHz
Tx real-time bandwidth, tunable
3
Transmission Power
17dBm
100~6000MHz, CW
4
EVM
<0.7%
5
Gain Control Range
32dB
6
Gain Step
0.05 dB
7
ACLR
< -64dBc
@0dBm output
8
Spurious
60dBc
9
SSB Suppression
65dBc
10
LO Suppression
70dBc
11
DAC Sample Rate (max)
122.88MS/s
12
DAC Resolution
14bits
Rx
1
Frequency
100~6000MHz
2
Bandwidth
8 to 200 MHz
3
Sensitivity:
-93dBm@20MHz
Noise Figure <3dB
4
EVM
<1.5%
@ -30dBm input
5
Gain Control Range
61.5dB
Including 30dB of ADRV9009 inside
6
Gain Step
0.5dB
7
Rx Alias Band Rejection
80dB
Due to digital filters
8
Noise Figure
<3dB
Maximum RX gain
9
IIP3 (@ typ NF)
-25dBm
10
ADC Sample Rate (max)
122.88 MS/s
11
ADC Resolution
16bits
12
ADC Wideband SFDR
78dBc
1
Voltage
3.3V& 12V
2
ON/OFF TIME
<6uS
TDD model
3
Duplexing Model
TDD
4
Power Consumptions
<6W
物理特性
· 尺寸:100x162.4mm;
· 工作温度:工业级 -40℃~ +85℃。
三、软件系统
参考ADI的整体软件架构:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE810.tmp.png
AD9009设备树及驱动 SPI访问,AD,DA访问
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE821.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE822.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE823.tmp.png
AD采集1.2G波形:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE833.tmp.png
DA  输出设置1.2G及波形:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE834.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE835.tmp.png
GMT+8, 2025-12-21 14:45 , Processed in 0.012646 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
