查看: 2904|回复: 6
[求助] 1Ghz 4bit flash ADC 中比较器设计问题
发表于 2022-3-15 19:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
最近在完成一个1Ghz 4bit flash ADC 的设计,比较器的结构我已经选好了为预放+动态锁存+锁存的结构,但不知道比较器的管子尺寸该如何设计,也没有找到相关方面的参考资料于是就来求助万能的坛友了,我采用的是smic 0.13um 1.2v工艺
 楼主| 发表于 2022-3-15 19:33:12 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#不胜感激
发表于 2022-3-17 20:07:33 | 显示全部楼层
面积功耗有要求吗
 楼主| 发表于 2022-3-17 20:12:40 | 显示全部楼层
geo24 发表于 2022-3-17 20:07
面积功耗有要求吗
minmum
 楼主| 发表于 2022-3-17 20:13:59 | 显示全部楼层
面积功耗有要求吗
没有具体的要求,尽量做到最小
发表于 2022-3-17 21:57:13 | 显示全部楼层
OFFSET呢 ,你先搭一个看看速度和结果是不是满足标准 慢慢优化吧 ; 指标还是得拆分的细一点 ;你的ADC 总有功耗总指标,然后根据resoltuion 的指标去优化
发表于 2022-3-18 09:47:51 | 显示全部楼层
想问下楼主你的flash的参考电压怎么给的,是用电阻串吗?这样会不会PVT比较差
GMT+8, 2025-12-26 07:28 , Processed in 0.024021 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
