查看: 4678|回复: 11
[求助] cdsinit加载问题
发表于 2022-3-15 11:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在.cdsinit中加了自己的快捷键文件的路径,加载不报错。但是第一次打开virtuoso的时候加载不成功且ddsOpenLibManager()没有运行,Library manager出现了我不知道的Library,但是CIW没有报错。CIW输入exit关闭。要第二次打开virtuoso,才能完全执行.cdsinit的文件。这是什么情况?
在我注释掉我那行快捷键路径之后,第一次打开virtuoso运行.cdsinit是全部执行没有错误的。怀疑是我的路径写错了?路径写是: load("user/xxx/sss.il")
发表于 2022-3-15 12:43:17 | 显示全部楼层
load "user/xxx/sss.il"
发表于 2022-3-15 13:35:49 | 显示全部楼层
load 空格 “文件名”  和 load("文件名") 是等价的。
 楼主| 发表于 2022-3-15 13:40:25 | 显示全部楼层
确实。改了还是一样的。 这个是什么情况呢
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:51:37 | 显示全部楼层
而且我发觉好像是cdsinit没有运行。因为我发现Library Path里面什么都没有,其他SKILL路径里有ddsOpenLibManager也是没有运行的。
发表于 2022-3-15 17:08:12 | 显示全部楼层
把文件贴出来看才知道什么错误
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:41:35 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-3-15 17:08
把文件贴出来看才知道什么错误
微信图片_20220316093902.jpg 微信图片_20220316093856.jpg 第一个图是我学别人写的。第二张图是cdsinit。 感谢大神帮我看下
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:48:29 | 显示全部楼层
把文件贴出来看才知道什么错误
而且关掉virtuoso,再次打开,会变得很卡。
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:53:06 | 显示全部楼层
把文件贴出来看才知道什么错误
微信图片_20220316095119.jpg 这是第二次打开virtuoso,CIW窗口显示的。
发表于 2022-3-16 15:27:40 | 显示全部楼层
最好把.cdsinit文件贴出来看一下。 主要是loadSkill_damien.il看一下
第一,你的 df函数定义,最后有没有把右括号省掉?loadSkill_damien.il里面发生了什么事,还要细看一下。还有,.cdsinit的全貌是什么,需要看一下。
第二,你的load语句包含在函数定义里面,这是个非常糟糕的代码,建议改掉。
第三,load语句的用法,你在同一个代码里面使用了LISP格式和SKILL格式,虽然都是对的,但是谁知道呢,建议不要混用,以免SKILL解释器认不出load函数。
GMT+8, 2025-12-4 00:57 , Processed in 0.022376 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
