查看: 35185|回复: 49
[原创] 数字标准单元库CDL导入virtuoso方法
发表于 2022-3-12 17:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天帮模拟组同学导入了数字标准单元库(smic40)的GDS、CDL,遇到了不少问题,最终也是成功解决,发个帖子给大家参考参考1、工艺库文件: a.标准单元.gds   b.标准单元.cdl/.spi  c.PDK的模拟管子的库(包含mos管等)
2、软件:cadence virtuoso
步骤:1、导入GDS  点击stream
2、填写数字标准单元库.gds   -> 要导入的库的位置(自己建一个)->   attach library:选择模拟的PDK库    ->点击Translate 完成gds导入
3、点击步骤1中Spice... -> 填写标准单元cdl位置及模拟PDK库名
4、点击选项卡Output 选择你导入的库位置(很简单,不截图了)  点击选项卡Device Map smic的工艺,如下填写 把nfet给映射到你的标准单元cdl里面写的名字。
(注意我把cdl里的mos管的漏、栅、源、衬底极改为D G S B,这是因为PDK库的这个cell是这么命名的)
5、最后,也是最坑的,如上导入发现原理图中管子的宽长发现有问题,论坛里有解决方法太过繁琐,这里给出最简单的方法
将CDL网表中的管子宽长W\L改成小写字母w\l
6、导入,即可成功,过LVS没发现问题。
发表于 2022-3-12 19:50:33 | 显示全部楼层
smic的吧 他家倒过的 小麻烦
发表于 2022-3-15 15:31:35 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-8-2 09:11:32 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-9-7 11:13:43 | 显示全部楼层
问问标准单元的symbol怎么产生
发表于 2022-9-7 16:34:56 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2022-9-7 11:13
问问标准单元的symbol怎么产生
同问+1
发表于 2022-9-13 14:23:11 | 显示全部楼层
楼主这篇帖子帮大忙了!
发表于 2022-9-16 15:01:57 | 显示全部楼层
MARK
 楼主| 发表于 2022-10-16 13:30:15 | 显示全部楼层
问问标准单元的symbol怎么产生
有原理图了,create cellview symbol就行了呀,你让做模拟同事帮你建一个就行了,他们会的
发表于 2022-10-17 11:15:12 | 显示全部楼层
这么多标准单元要一个个生成不是很麻烦吗,我记得symbol也是可以导入的
GMT+8, 2025-9-18 02:36 , Processed in 0.017717 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
