查看: 1870|回复: 0
[求助] vivado DDS ip 问题
发表于 2022-3-10 15:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在调用vivado中的DDSip 产生波形的时候,发现数据有效信号会慢一个周期拉高,查了很多文档没有发现相关的内容,请教一下各位大佬。1.‘2’这个数据相当于 相位为0时候的值,因为是跟matlab代码作比对的,算法的第一个数据是包括这个点的,所以希望能把‘2’这个数据也输出出来
2.修改过一些参数,发现有效信号有时候会延迟2个周期再拉高,不知道是什么影响了第一个有效输出的数据。
3.信号输出是用来下变频混频的,这样的话是不是相当于本振信号的初相变了,会对混频结果有影响吗
4.系统时钟 100 MHZ,输出频率 5Mhz,其余全部默认(SFDR:45,频率分辨率0.4)
GMT+8, 2025-9-15 07:30 , Processed in 0.013194 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
