查看: 3177|回复: 4
[求助] CMRR出现尖峰
发表于 2022-3-8 18:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
原理图: 171625cphhk43goo43d5yh.png
CMRR图:
VBN2较小时出现尖峰,VBN2改大后尖峰会消失,最小面尾电流一直在饱和区,不知道什么原因?下图为共模增益的波特图,实线为VBN2较小时,对应CMRR有尖峰,虚线为VBN2较大时,对应CMRR无尖峰
发表于 2022-3-9 01:12:41 | 显示全部楼层
Seems to be caused by high frequency(100K~1M) poles or zeros. If VBN2 is smaller, are M17 and M18 in the triode region?
 楼主| 发表于 2022-3-9 09:54:14 | 显示全部楼层
任性 发表于 2022-3-8 07:12
Seems to be caused by high frequency(100K~1M) poles or zeros. If VBN2 is smaller, are M17 and M18 in ...
看了,所有管子都在饱和区呢
发表于 2022-3-9 13:31:56 | 显示全部楼层
应该是有一个零点在复平面的左边而且零点频率大于了复平面左边极点频率所以出现了尖峰
 楼主| 发表于 2022-3-12 10:20:47 | 显示全部楼层
Tycp 发表于 2022-3-8 19:31
应该是有一个零点在复平面的左边而且零点频率大于了复平面左边极点频率所以出现了尖峰 ...
为啥零点频率大于极点就会有尖峰
GMT+8, 2025-12-22 20:50 , Processed in 0.715772 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
