查看: 2269|回复: 0
[资料] 冬奥会精确定位背后的“黑科技”:芯百特CBG9326:为冬奥赛场高精度定位助力
发表于 2022-3-8 09:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在本次冬奥会中,基于芯百特CBG9326推出的UWB-AOA定位产品,通过在国家速滑馆内部署特定数量的定位基站,从而实现对馆内运动员的厘米级高精度定位,实时监测、记录运动员的滑行轨迹,并支持两年以上的历史数据查询。相较传统UWB定位设备,在同等环境下UWB-AOA在保持高精度定位的同时可节约成本近80%,是“绿色奥运”科技与节能的最好响应和实践。
      UWB具有定位精度高、超低功耗、强抗干扰、超大容量及高安全性等技术特点,是其他传统定位技术不具备或者做得不够理想的,因此UWB能迅速在室内精准定位市场中找到自己的发展空间。UWB技术在本届冬奥会上大放异彩,既丰富了UWB在体育运动领域的市场空间,也必将推动UWB技术在其他行业应用的快速发展。芯百特作为射频前端芯片的国产佼佼者,很早就布局UWB技术和市场,在公司成立之初就研发和量产了一系列适合UWB基站定位的射频前端芯片,和合作伙伴一起深耕UWB的市场应用。这次他们的芯片能成功应用于北京冬奥会,是公司经过长期不懈努力,水到渠成的结果。
       事实上,该产品内含的关键射频解决方案CBG9326驱动放大器内里大有乾坤。据了解,CBG9326是工作频率运行在3.0-4.5GHz的高效率GaAs HBT MMIC驱动放大器,应用场景覆盖基站、标签、儿童手环等领域。能够在5V供电下提供25dBm的饱和功率以及21dB的增益,以及40%以上的PAE效率。采用EMSOP8封装形式,封装在一个低成本,8引线并带有露底的表面贴装外壳内,以改善射频和热性能。
       此放大器能够在+3.3V电源电压下提供19dB的增益和+25dbm的饱和功率,在+5V电源电压下提供23dB的增益和+26dBm的饱和功率。当放大器不使用时,可降低功率以节省电流消耗。内部电路匹配经过优化,可提供40%以上的PAE效率。
      此外,与CBG9326相关匹配的还包括CBS8348和CBG9092两颗产品。
      其中,CBS8348是一个宽带GaAs pHEMT单片集成式单刀双掷开关,采用无铅2mm-8引脚的PDFN封装,0.5mm栅长GaAs pHEMT工艺制备,具备性能和可靠性完全钝化的工艺特点。设计用于低插入损耗,此类SPDT开关可保持低损耗高达10 GHz。典型的应用是WLANIEEE 802.11a + blg和MIMO,其他应用包括需要超快切换速度的测试设备,具体应用于纤维光学、微波无线电、军事、太空、小型卫星地面站领域。
     CBG9092是一个平坦增益、高线性度、超低噪声放大器,采用RoHS绿色环保标准的2x2mm表面贴装封装,应用场景为基站。在3.3V-5V的单一电源,以及68mA偏置设置中,2.5GHz通常提供22dB增益,+37dBm OIP3和0.5dB噪声系数。
     该产品集成了一个关闭偏置功能,允许TDD应用程序的操作。由于该设备使用高性能E-pHEMT工艺进行内部匹配,因此只需要从单正电源接入5个外部组件:外部射频扼流圈和阻塞/支路电容和偏置电阻。CBG9092覆盖500–4200MHz的频带,覆盖范围亦可低至150MHz。主要应用在中继器/DAS、移动基础设施、通用无线、LTE/WCDMA/CDMA/GSM、TDD或FDD系统中。
GMT+8, 2025-12-22 18:15 , Processed in 0.019320 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
