查看: 13557|回复: 27
VCS 2020.12-SP1分卷安装包合并问题
发表于 2022-3-6 13:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在论坛保存了VCS 2020.12-SP1版本,下好后发现无 vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf文件。使用joinEst.sh命令将分卷安装包进行合并时出现如图错误,请问下是否是分卷安装包原因?若是,论坛中的大佬可否分享下能用的安装包,感激不尽!
 楼主| 发表于 2022-3-6 14:11:02 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1G2Iz3IVdDujZiW3EgCv2MQ
提取码:kx13
大家可测试一下
发表于 2022-3-6 16:18:16 | 显示全部楼层
提取码:kx13
大家可测试一下
在假设你的安装包文件齐全的前提下,你可以直接使用cat命令,手动合并*.spf.part***文件,生成*.spf文件:
  1. cat   vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf.part00   vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf.part01   >   vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf
  2. chmod  775  vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf
    复制代码
基于你给的网盘链接,使用installer_v5.4(需要v5.1以上),使用上述方法,能够顺利完成安装。
 楼主| 发表于 2022-3-6 17:31:25 | 显示全部楼层
lsyzmonkey 发表于 2022-3-6 16:18
在假设你的安装包文件齐全的前提下,你可以直接使用cat命令,手动合并*.spf.part***文件,生成*.spf文件: ...
谢谢回答。按照您的方法,我试了一下,还是不行。使用Installer_v5.4 安装出现如图错误,我怀疑是安装包的原因
发表于 2022-3-6 20:28:00 | 显示全部楼层
kankankankan
发表于 2022-3-6 20:41:59 | 显示全部楼层
aknakanaa
发表于 2022-3-6 21:10:35 | 显示全部楼层
xuwenbing 发表于 2022-3-6 17:31
谢谢回答。按照您的方法,我试了一下,还是不行。使用Installer_v5.4 安装出现如图错误,我怀疑是安装包 ...
你那个安装包应该是没问题的,我的步骤是:(1)拿到你的安装包,进到安装包里面,输入:cat   vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf.part00   vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf.part01   >   vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf,此时能看到vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf已生成;
(2)修改生成的vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf文件的权限:chmod  775  vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf
(3)删除vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf.part00、vcs_vR-2020.12-SP1_linux64.spf.part01这两个文件;
(4)打开installer,正常安装即可。
你可以按着我这个步骤试一下
发表于 2022-3-7 08:57:40 | 显示全部楼层
不用对part文件作任何处理,使用installer 5.3.1,可以直接安装。installer 会识别part00 part01文件
发表于 2022-3-7 09:15:32 | 显示全部楼层
Use joinEst.sh, provided by Synopsys Installer version 5.1 or later, to manually join these files
    > joinEst.sh -s ***.spf
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:53:02 | 显示全部楼层
lsyzmonkey 发表于 2022-3-6 21:10
你那个安装包应该是没问题的,我的步骤是:(1)拿到你的安装包,进到安装包里面,输入:cat   vcs_vR-20 ...
感谢,百度云重新下载一下就好了
GMT+8, 2025-12-19 04:39 , Processed in 0.026480 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
