查看: 2664|回复: 2
[求助] 130nm CMOS工艺的管子一般能处理多高频率的数字信号?
发表于 2022-3-4 14:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在使用xfab 130nm的CMOS SOI工艺进行滤波器设计,中间有一部数字分电路的时钟需要达到20GHz,想请问下一般这样的MOS管能处理多高频率的数字信号?
发表于 2022-3-4 15:08:05 | 显示全部楼层
仿真看下
 楼主| 发表于 2022-3-4 17:24:19 | 显示全部楼层
我仿真验证能到10.2GHz,给的文件里面说的是Transmit Frequency(截止频率)为100GHz,差这么大,想看下合不合理
GMT+8, 2025-12-30 21:12 , Processed in 0.016284 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
