楼主: f3736847009
[求助] 利用SDToolbox工具箱设计sigma-delta调制器中积分器选择的疑惑
发表于 2024-12-17 18:21:11 | 显示全部楼层
f3736847009 发表于 2022-3-4 09:28
是这个(Finite Gain),看图
请问这个SR的单位是什么呢?是V/S嘛?
 楼主| 发表于 2024-12-18 22:29:34 | 显示全部楼层
我记得默认应该是的,年代久远了
发表于 2024-12-20 14:07:39 | 显示全部楼层
f3736847009 发表于 2024-12-18 22:29
我记得默认应该是的,年代久远了
好的,谢谢
发表于 2025-1-8 14:22:46 | 显示全部楼层
我记得默认应该是的,年代久远了
请问一下参数Saturation参数是什么?查了一下资料说是输出摆幅范围,但是这个怎么得到呢?
发表于 2025-1-8 14:33:23 | 显示全部楼层
就是你运放的输出摆幅,比如你运放的输出摆幅是1~3V,输入进来一个2V的电压,积分器放大系数是两个电容之比,比如是2,那么输出应该是4V,但由于摆幅限制,所以输出仍是3V,这就造成失真了。
发表于 2025-1-8 14:35:52 | 显示全部楼层
CuteGYue 发表于 2025-1-8 14:33
就是你运放的输出摆幅,比如你运放的输出摆幅是1~3V,输入进来一个2V的电压,积分器放大系数是两个电容之 ...
那这个输出运放摆幅怎么得到呢?  我现在有个设计好的全差分运算放大器,但是我仿真输出摆幅不知道为什么是400mV,然后模型中改到400m后就直接变成8bits了
GMT+8, 2025-12-24 08:42 , Processed in 0.015340 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
