查看: 6178|回复: 16
[求助] 超低功耗电压基准源测试结果不理想
发表于 2022-2-28 15:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的 ,设计了一个低功耗的电压基准源,输出电压在800mv,功耗250nA,采用的是亚阈值技术,PSRR=-47dB,后仿真时加了IO后输出电压就变成400mv左右了。测试结果甚至不到400mv,而且测试结果出现了很大的纹波,想问问大家是否遇到过这种情况,是什么原因导致的呢?
发表于 2022-2-28 15:46:58 | 显示全部楼层
驱动不够,输出到外部要加buffer
 楼主| 发表于 2022-2-28 16:07:52 | 显示全部楼层
您好 因为是低功耗的设计 所以加BUFFER必定会引入多余功耗的。我目前理解的buffer是反相器级联 ,不知是否适用?
发表于 2022-2-28 16:13:20 | 显示全部楼层
在输出加个最基本的共漏极试试
发表于 2022-2-28 16:13:40 | 显示全部楼层
可以片外加buffer,缓冲器
 楼主| 发表于 2022-2-28 18:13:43 | 显示全部楼层
loopgain 发表于 2022-2-28 16:13
可以片外加buffer,缓冲器
可是在片内 加了IO 后仿真结果已经不理想了,外加缓冲器还有作用吗?因为电路不只是做一个BG,BG 周围还有很多其他电路,比如电荷泵运放等。
发表于 2022-2-28 18:55:39 | 显示全部楼层
IO的漏电导致?
发表于 2022-2-28 20:24:51 | 显示全部楼层
344906150 发表于 2022-2-28 16:07
您好 因为是低功耗的设计 所以加BUFFER必定会引入多余功耗的。我目前理解的buffer是反相器级联 ,不知是否 ...
后接电压跟随器(buffer),运放构成的。你要电压驱动后级,如果后级输入等效负载较大,你这里的bg输出自然会受到很大影响。
加buffer是为了把输出阻抗拉到最低,以增强电压驱动能力
 楼主| 发表于 2022-2-28 21:42:03 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2022-2-28 18:55
IO的漏电导致?
也不是不可能 但是模拟的IO 基本是一样的 有的端口测试还是对的,是否漏电就很难说了。
 楼主| 发表于 2022-2-28 21:47:02 | 显示全部楼层
云大大 发表于 2022-2-28 20:24
后接电压跟随器(buffer),运放构成的。你要电压驱动后级,如果后级输入等效负载较大,你这里的bg输出自 ...
您好,我也觉得是负载过大影响的,所以我在前仿真给电压输出位置加了接近20pf的电容去仿真,但是电压却没有减小,但是加了IO,后仿真输出电压却减小了,是不是我理解的负载有问题,20pf的电容还和实际的负载不一样呢?
GMT+8, 2025-12-20 20:30 , Processed in 0.020566 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
