查看: 2974|回复: 5
[求助] SYNPLIFY 综合 头文件问题
发表于 2022-2-20 11:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 用synplify 综合时,每个文件里面必须包含 “·include   xxx.vh” 吗?
我试验过小的工程是需要加的,可是我的工程中有大量代码未添加 头文件,需要一个一个添加吗?
有些工具可以设置成 全局的头文件,那么就不要都添加,所以不知道 是不是也可以、
麻烦知道的朋友帮忙回答一下
谢谢
发表于 2022-2-20 14:01:01 | 显示全部楼层
vivado里可以把一个文件设置为全局的,就不用每个文件都include了,synplify不知道
发表于 2022-2-20 14:12:47 | 显示全部楼层
可以set_option -library_path 文件路径
可以使用这种方式添加路径中的文件
 楼主| 发表于 2022-2-20 16:12:09 | 显示全部楼层
admiration123 发表于 2022-2-20 14:01
vivado里可以把一个文件设置为全局的,就不用每个文件都include了,synplify不知道 ...
对  vivado是全局的   没有这个问题
谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-20 16:14:07 | 显示全部楼层
可以使用这种方式添加路径中的文件
我知道这种添加方式
我想问的是  利用set_option -library_path  添加了头文件 后。
在.v 或者 .sv中 如何做到不 需要添加 include "xxx.vh"
我在.v中不加include "xxx.vh"   是会报错的 。
 楼主| 发表于 2022-2-21 09:13:32 | 显示全部楼层
请问 有人知道吗?
GMT+8, 2025-12-29 06:49 , Processed in 0.016718 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
