楼主: Eugen
[求助] 抓sinks
发表于 2022-2-15 17:51:07 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-2-15 16:48
If your Innovus version is 19.x or above, you can also try:
get_db clock_trees *
This command will  ...
get_db这种命令怎么获取的?我们现在全部是20.15  20.16这种较新版的
发表于 2022-2-16 02:05:32 | 显示全部楼层
启动Innovus Common UI 模式: innovus -stylus
随后man get_db
Innovus 18.x, 19.x以上版本legacy UI模式支持get_db,但是man get_db没有信息,可能C家为了配合力推common UI,感觉有些方向错误。Legacy UI+get_db/set_db已经很方便了。
 楼主| 发表于 2022-2-16 09:54:53 | 显示全部楼层
是我哪里写的有问题吗?我的innovus 是16.2 是不支持这个命令?
发表于 2022-2-16 10:13:32 | 显示全部楼层
Innovus 16.2 may not support get_db, set_db fully
Also the command should be:
get_db  clock_tree:CLK_LF_RC .sink
No <>, space before .sink
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:19:19 | 显示全部楼层
陈涛 发表于 2022-2-15 14:46
好像 all_fanout 在 ICC2 和 innovus 里面都可以用
这个具体怎么用?
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:41:36 | 显示全部楼层
get_db  clock_tree:C ...
试过了 error是一样的 可能确实不支持这个命令我还是用get_ccopt_clock_tree_sinks -in_clock_tree CLK_LF_RC这个命令抓出来了
但是我有个疑问 我之前用这个命令抓不出来是因为 我 -in_clock_tree 后面写的名字来源于CTD上Clock root的名字clk_lf_rc_PRE5V,所以这个命令后面应该 根CLOCK的名字?
发表于 2022-2-16 10:42:43 | 显示全部楼层
Eugen 发表于 2022-2-15 20:41
试过了 error是一样的 可能确实不支持这个命令我还是用get_ccopt_clock_tree_sinks -in_clock_tree CLK_L ...
Yes, should be CLOCK name from your SDC
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:59:26 | 显示全部楼层
OK,Thank you for your help and patience.
发表于 2022-2-16 11:32:46 | 显示全部楼层
clk 的名字再check一下输入对了没。
发表于 2022-2-16 13:18:23 | 显示全部楼层
Eugen 发表于 2022-2-16 10:19
这个具体怎么用?
查命令的使用说明啊
GMT+8, 2025-10-5 11:41 , Processed in 0.018008 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
