查看: 2415|回复: 3
[求助] 关于mipi接口的问题
发表于 2022-2-10 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
mipi联盟规定mipi接口的最低数据率为10Mbps,如果我的低速比较器的带宽设计出来达到了200M,会对使用产生什么影响吗
 楼主| 发表于 2022-2-10 11:40:57 | 显示全部楼层
或者说是不是低速比较器的带宽必须限制在20MHz左右
发表于 2022-2-10 11:55:54 | 显示全部楼层
你的比较器带宽不是应该按照大于支持的最高速率来设计吗?   你设计低了,传进来个高频信号,你的比较器怎么去处理它?
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:03:59 | 显示全部楼层
低速比较器是专门用来传输一些低频的命令信号,对于高频的信号会通过高速比较器;
我想知道的是我低速比较器的带宽远大于要求处理的信号频率,会有什么影响吗,如果我必须要减小带宽的话,就会增大比较器输入到输出的延迟时间。
GMT+8, 2025-12-16 20:59 , Processed in 0.017053 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
