楼主: wanchengchen
[求助] layout在顶层操作底层图层
 楼主| 发表于 2022-2-11 10:54:45 | 显示全部楼层
末班车 发表于 2022-2-11 10:51
试试跑DRCLVS的时候不要分级跑,跑flat
感谢你的回复,跑flat也是验证方面的我的cell还是hierarchical的,修改时还是要一层层的,同时flat跑的也比较慢。
我还是想选中一层图层,不管他在那一层我都可以操作。这个有办法实现吗?
发表于 2022-2-11 11:17:00 | 显示全部楼层
你直接x选中你要操作的金属线不就能直接进到金属线的那层吗?要不想一层一层的往顶层出来,就摁B键可以选择你要退到的层次,要想直接退到顶层,就右键选return to top选项就行,你可以把它设成快捷键。
发表于 2022-2-17 14:51:45 | 显示全部楼层
wanchengchen 发表于 2022-2-10 16:06
感谢你的回复,我把你说的这个函数设置成一个快捷键加入bindkeys中,点一下就进入下一层了和X差不多,并 ...
就是12楼说的,你点的时候点击你要修改的金属线,就直接进到修改的金属线的层次
发表于 2022-7-15 09:40:03 | 显示全部楼层
不要选中任何的block,然后按x键,再去点击你需要去的那一层里的金属线,可以直达那一层,一步到位。
发表于 2023-6-1 15:20:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-2 14:38:35 | 显示全部楼层
直接x选中线不就直接进去了吗,不需要一层层的进啊,而且看到的视图也是在顶层
发表于 2023-6-2 14:48:35 | 显示全部楼层
我猜测你的情况是设置X之后会直接进入选中模块,不需要鼠标右键点击。这是virtuoso自带快捷操作功能,但在X进入底层是因为你鼠标放在CELL上直接选中CELL所有才会直接进入。
我的leHiEditlnPlace()就是X键,我也会有这个问题。我个人建议是你想要X进底层时就把鼠标移到上方工具栏在点X,这样因为当前没有选中目标,不会直接进入底层,鼠标在去选中层就好了
GMT+8, 2025-12-23 22:46 , Processed in 0.018342 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
