查看: 3406|回复: 9
[原创] lvs过程中,怎么不带m值进行尺寸验证
发表于 2022-1-27 16:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
像这种,总w值相等,但是依旧会报错,影响我找真的错误尺寸。怎么可以屏蔽掉m值。谢谢好兄弟们
发表于 2022-1-28 00:09:16 | 显示全部楼层
你这个是什么工具啊,按理说calibre lvs不是会自动只对比总w吗
发表于 2022-1-28 08:33:55 | 显示全部楼层
lvs reduce split gates yes
lvs reduce parallel mos yes
看看这两个是不是都开着
发表于 2022-1-28 08:52:33 | 显示全部楼层
和上面两个没有关系
搜一下rule 里的trace property 把mf 注释掉
不过这个rule 应该是比较严格的,m和finger 并不一样,只看total width 其实是不严谨的。
 楼主| 发表于 2022-1-28 08:58:27 | 显示全部楼层
就是calibre啊
 楼主| 发表于 2022-1-28 09:00:34 | 显示全部楼层
image.png 我们都是这样的
 楼主| 发表于 2022-1-28 09:07:39 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2022-1-28 08:52
和上面两个没有关系
不过这个rule 应该是比较严格的,m和finge ...
谢谢帅哥,刚刚试了,mf注释掉的话尺寸并没有按照总值对比,直接就是取消了m值。尺寸就不对了。应该是缺少一个计算公式。
发表于 2022-1-28 14:06:22 | 显示全部楼层
zk1224651709 发表于 2022-1-28 09:07
谢谢帅哥,刚刚试了,mf注释掉的话尺寸并没有按照总值对比,直接就是取消了m值。尺寸就不对了。应该是缺 ...
哦,那你这个rule 写的就比较麻烦了
你要看device里的width的计算了
不过trace property 应该不影响你的计算,你是不是删多了
 楼主| 发表于 2022-1-28 17:25:49 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2022-1-28 14:06
哦,那你这个rule 写的就比较麻烦了
不过trace property 应该不影响你的 ...
1643361884(1).png ,之前的话就是把mf注释掉了,其余没动
发表于 2022-1-29 10:12:32 | 显示全部楼层
zk1224651709 发表于 2022-1-28 17:25
,之前的话就是把mf注释掉了,其余没动
对,就这块。
理论上trace property 只是说在compare 的时候不对比这个参数
注释掉不会影响lvs的计算,如果你说有影响,那可能得看完整的rule了
GMT+8, 2025-12-16 06:58 , Processed in 0.022699 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
