查看: 3511|回复: 6
[求助] IC617器件尺寸显示问题
发表于 2022-1-26 23:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
问题描述:
在IC617中引入 tsmc18rf MOS管, 当不修改器件默认尺寸的时候,原理图上不能显示W、L。修改默认的W后,能正常显示,但一旦改回默认尺寸,L仍能显示,W不能显示。具体如图所示: image.png
看了论文上类似的问题,有说CDF解决的,有说注释解决的,但是设置正确仍然不行,这是我CDF以及原理图上注释的设置:
发表于 2022-1-27 08:45:19 | 显示全部楼层
同样的问题,坐等高手指点.
发表于 2022-1-27 09:00:33 | 显示全部楼层
除了检查以上设置是否正确外
(1)symbol view中添加cdsParam
(2)重启
发表于 2022-1-27 09:38:18 | 显示全部楼层
在annotation setup中,cdsParam()这一项只有一个,需要多设置几个才能显示更多的参数;也可检查下symbol中cdsParam()的参数个数;
发表于 2022-1-27 09:40:38 | 显示全部楼层
没有这个PDK不能复现
发表于 2022-1-27 15:32:34 | 显示全部楼层
刚问出现一样问题的同事,说换一个高版本的virtuoso就可以了.工具问题.你可以试下
 楼主| 发表于 2022-1-28 13:11:27 | 显示全部楼层
应该是virtuoso配置问题。
GMT+8, 2025-12-14 11:56 , Processed in 0.017707 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
