查看: 2660|回复: 4
[求助] 多domain,run_time_phase的sync
发表于 2022-1-24 10:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看uvm_phase:sync()函数,大体整理了一下,它的主要功能应该是在不同domain之间12个run_tim_phase之间相互sync。所以我写了个domain来验证。
代码如下:
将两个domain的reset_phase进行sync。pre_reset_phase之后,A消耗300ns,B消耗100ns,那么AB在reset_phase进行sync以后,也就是说AB应该相互等待,直到300ns的时候,一起进入reset_phase.但是结果不如我所愿,如下:并没有试下我想要的结果。
追了一下源代码,发现在uvm_phase::sync()的这一层,find函数返回的是null,也就是说m_sync队列是空的!!!按照我的理解两个domain都已经建立好了,就应该对应的m_predecessors和m_successors都是创建好的,为什么会找不到呢???
发表于 2022-1-24 14:52:05 | 显示全部楼层
uvm_domain::get_common_domain(); -> uvm_domain::get_uvm_domain();
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:11:42 | 显示全部楼层
赞!!!!
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:30:11 | 显示全部楼层
Hi 大佬,我想请教一下,无论是get_uvm_domain还是get_common_domain,都是static的,所以这里调用的时候,都不会执行代码,而是直接return一个obj,按照我的理解get_common_domain里面是包含get_uvm_domain的,并且return的类型都是uvm_domain,那么调用sync的时候m_find_predecessor和m_find_successor,需要关注的那部分应该都是一样的。这是我的理解,不知道是哪里理解错误了?????
 楼主| 发表于 2022-2-9 11:32:32 | 显示全部楼层
最近通过写代码对get_uvm_domain 、get_common_domain、get_uvm_schedule有了一定的认知,这里写出来跟大家分享一下。
get_common_domain:是包含run_phase+12-run_time_phase,并将其add到default_domain的返回,返回的类型是uvm_domain
get_uvm_domain:是包含12-run_time_phase的uvm_sche,并将其add到uvm_domain,返回的类型是uvm_domain
get_uvm_schedule:是包含12-tun_time_phase的uvm_phase,返回的类型是uvm_domain。
关于这个问题就是sync的是对应的12-run_time_phase,UVM的phase结构中所有除run_phase以外的phase都是跟run_phase并行的。所以多domain的操作都是不涉及run_phase的,run_phase会在common_domain中。
GMT+8, 2025-12-23 03:03 , Processed in 0.020402 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
