查看: 8995|回复: 7
[原创] Calibre LVS问题:ERC PATHCHK GROUND && POWERNOFLOAT
发表于 2022-1-18 20:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calibre LVS时出现问题:ERC PATHCHK GROUND && POWERNOFLOAT原因:存在既不连接电源,也不连接地的节点,可能时NWELL,也可能是不同模块之间的连接点
解决方法:(1)在这些节点的Schematic上打Pin,在版图上打上Label;
思考:那岂不是所有的节点都要打Pin了,需要思考更好的解决方式
发表于 2022-1-19 08:00:33 | 显示全部楼层
没必要所有的中间节点都打上pin,而且也做不到,TOP正常只会有接PAD的PIN
解决方式就是看ERC结果,逐个查看未接电源地的节点是否正确。
发表于 2022-1-19 17:13:42 | 显示全部楼层
这些是让你去review的,确认设计没问题就waive
 楼主| 发表于 2022-1-19 22:18:58 | 显示全部楼层
解决方式就是看ERC结果,逐个查看 ...
有时候这种ERC错误会报上百个,一个个去检查,感觉不现实
 楼主| 发表于 2022-1-19 22:19:48 | 显示全部楼层
可是如果ERC这种错误太多了,检查起来太费时间,昨天这个地方就报了1000个错误
发表于 2022-1-20 08:43:19 | 显示全部楼层
ERC也需要看重点,只需要重点检查NW没接电源和PSUB没接地的情况,这种在ERC中有单独的分类。这种情况正常应该不会有很多,即便是很多也需要逐一排查。
发表于 2024-8-8 14:35:50 | 显示全部楼层
一下出来上千个错根本没办法一个个的排查怎么办
发表于 2024-11-20 16:45:24 | 显示全部楼层
我也是想知道的
GMT+8, 2025-9-13 23:31 , Processed in 0.018278 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
