查看: 2813|回复: 7
[求助] 求大佬帮助act连接问题
发表于 2022-1-18 14:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
如图,怎么在ERC中报出来左边得metal是floating的,不把act当作连线,我看着都说修改lvs cmd file,有没有大佬把语句留下,softconnect的语句
发表于 2022-2-16 10:33:08 | 显示全部楼层
ERC PATHCHK !LABELED by layer
发表于 2022-2-16 10:56:45 | 显示全部楼层
为啥要修改LVS rule ,直接把M1和右边的连上不就没有floating了吗?
发表于 2022-2-16 10:58:34 | 显示全部楼层
而且这个应该是底层cell吧,假如在顶层连接就不存在这个error了,你在底层可以不用修改。
 楼主| 发表于 2022-2-17 10:08:35 | 显示全部楼层
我只是做个示例,rf里面的sub需要断开的,但是有些时候不注意可能一条ring切了2次,就会可能导致出现一部分m1没接
 楼主| 发表于 2022-2-17 10:10:09 | 显示全部楼层
开着这个,但是检查不出来
发表于 2022-2-18 20:25:40 | 显示全部楼层
wyg8871 发表于 2022-2-17 10:10
开着这个,但是检查不出来
rf  版图的sub为什么要断开?是专门断开的还是连线时不得不调整的
 楼主| 发表于 2022-2-21 08:50:15 | 显示全部楼层
好像是说避免出现闭合金属连线,和电感产生互感
GMT+8, 2025-12-19 01:15 , Processed in 0.023796 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
