查看: 2784|回复: 7
[求助] Allen书中提到的电流基准电路,仿真出现减幅振荡,应该如何调整
发表于 2022-1-17 23:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己试着设计一个电流基准电路,按照Allen书上的实例,但是给电源电压一个阶跃信号进行瞬态仿真,发现电路减幅振荡,但是最终可以稳定,这是正常现象吗?然后试着把iprobe加在下图的位置,进行stb分析,仿真结果如图,环路增益幅值始终小于0dB,这是否代表该电路稳定?
 楼主| 发表于 2022-1-17 23:07:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-17 23:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-18 10:51:09 | 显示全部楼层
前仿稳定,但是极点可能没调很好,导致震荡的时间比较久。后仿加了寄生,或者在PVT时有风险,建议看看带着寄生和PVT的时候还能否稳定。
 楼主| 发表于 2022-1-18 11:57:22 | 显示全部楼层
liuhuaiyu 发表于 2022-1-18 10:51
前仿稳定,但是极点可能没调很好,导致震荡的时间比较久。后仿加了寄生,或者在PVT时有风险,建议看看带着 ...
stb summary显示always stable,因为环路增益幅值始终小于0dB,这时候应该是肯定不会振荡吧,这个极点也没法子调啊
发表于 2022-1-18 15:22:52 | 显示全部楼层
你这个不叫震荡,这个也算稳定的一种,比较临界稳定。极点的拉布拉斯反变换的时域表达式实部绝对值比较小,接近虚轴
发表于 2022-1-18 15:40:32 | 显示全部楼层
这叫相位裕度很小,出现振铃
 楼主| 发表于 2022-1-18 23:46:04 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2022-1-18 15:40
这叫相位裕度很小,出现振铃
但是环路增益始终小于0dB,您看stb summary的结论,这还有相位裕度的说法吗
GMT+8, 2025-12-13 17:19 , Processed in 0.020136 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
