查看: 6333|回复: 12
Spyglass2019怎么添加feature?
发表于 2022-1-17 03:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
安装了spyglass2019,安装版上的方法破解了,
但是总是提示checker的feature没有。尝试了很多次版上的方法添加feature,在.src和.data文件都看到checker了,但是还是提示缺损。
请大神指点,谢谢!
********** LICENSE FAILURE NOTIFICATION **********
        Some of the required license features could not be checked out.
        Feature name: "checker 2019.06 (or > 2019.06)" [No job handle]
       Feature details: "checker" (license token)
                     - Required to run SpyGlass Lint
        SNPSLMD_LICENSE_FILE = 27000@xxxxxx
        LM_LICENSE_FILE = 27000@xxxxx
        Please check your license setup, or contact your CAD administrator.
        SpyGlass is aborting current run.
        ********** END OF LICENSE FAILURE NOTIFICATION **********
发表于 2022-1-17 10:06:08 | 显示全部楼层
在src文件中,随便复制一个feature,然后只替换feature名为checker
 楼主| 发表于 2022-1-17 10:12:00 | 显示全部楼层
没起作用,我明明添加了,但是还是提示没有i
发表于 2022-1-17 15:46:10 | 显示全部楼层
应该还是你那一步pj出错了吧
发表于 2022-1-18 04:09:54 | 显示全部楼层
如果是floating的license,查看起license 的log文件、看看是什么原因。
 楼主| 发表于 2022-1-18 07:45:04 | 显示全部楼层
请问怎么找到log呢?
谢谢
发表于 2022-1-18 10:04:22 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,添加feature貌似没用。还是scl和2019不匹配。用tan@ker的破解可以破解运行,但是没有长期测试过。
 楼主| 发表于 2022-1-18 10:28:25 | 显示全部楼层
huyongwei01 发表于 2022-1-18 10:04
我也遇到类似问题,添加feature貌似没用。还是scl和2019不匹配。用tan@ker的破解可以破解运行,但是没有长 ...
请指教具体pj步骤,非常感谢。
发表于 2022-1-18 15:14:13 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,求详细解决步骤
发表于 2022-3-10 17:17:38 | 显示全部楼层
没有对安装后目录打补丁,可以阅读tanker64的大作
GMT+8, 2025-12-29 02:48 , Processed in 0.019483 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
