查看: 2057|回复: 0
[资料] VKD233DB SOT23-6电容式单键触摸检测芯片内建稳压 自动校准
发表于 2022-1-10 14:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD233DB
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
工程服务,技术支持
VKD233DB
概述:
VKD233DB SOT23-6
是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电,提供稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC AC 应用上的特性。
特点:
  工作电压 2.4V ~ 5.5V
  内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
  内建低压重置(LVR)功能
  企鹅号361@888@5898
  工作电 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 2.5uA、最大 5uA
  最长响应时间大约为低功耗模式220ms @VDD=3V
  可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
  稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
  提供低功耗模式
  提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
  Q pin CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
  上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
  自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸按键则重新校准周期换为4
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V  感应通道数:1    通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms    封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V   感应通道数:1    通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出  低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出    低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:45 , Processed in 0.033745 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
