楼主: FTFCE
[求助] 启动电路问题
发表于 2022-1-10 19:40:20 | 显示全部楼层
FTFCE 发表于 2022-1-10 19:33
下部分是个反相器,用于bandgap输出1.2V时反向输出0V电压,关闭旁边的NMOS管,所以需要压下来,关闭启动 ...
去掉T15这个PMOS照样能给后面这个NMOS GATE拉低,如果仅仅只是为了关断这个启动电路你这个结构用复杂了。不要把这个当做反相器看待,你这个结构的优势在于VBG起来了,启动电路的漏电相对较小,当然去掉T15串多个DIO PMOS也能达到同样的效果。
 楼主| 发表于 2022-1-10 19:48:24 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2022-1-10 19:40
去掉T15这个PMOS照样能给后面这个NMOS GATE拉低,如果仅仅只是为了关断这个启动电路你这个结构用复杂了。 ...
谢谢,目前电路还有诸多问题,我先消化一下你们的回复file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\10624\2139B388.png
发表于 2022-1-21 23:39:23 | 显示全部楼层
不存在你想要的工作点啊,你想PMOS的S跟G都等于1.2,那PMOS就相当于完全关死了,上面那串二极管就完全是0电流,他们的Vgs也必然非常非常小,就需要PMOS的S比较高,这不是矛盾的么
 楼主| 发表于 2022-1-22 13:38:46 | 显示全部楼层
jjbzb 发表于 2022-1-21 23:39
不存在你想要的工作点啊,你想PMOS的S跟G都等于1.2,那PMOS就相当于完全关死了,上面那串二极管就完全是0电 ...
是的大佬,对于这个启动电路我还是没有想通,因为跟着别人的示例调的,以为那个点应该是1.2V,但其实那一块正常有1.2V的Gate电压以后,后面反向依然可以是0V关断后续的NMOS,但是后面虽然NMOS能正常关断,但启动电路接入Bandgap电路以后,工作起来会有高温情况下bandgap降低到1.15V的问题,现在也没想通该怎么找问题,启动电路不知道从何入手去改进
发表于 2022-1-25 09:08:56 | 显示全部楼层
你把所有PMOS的栅接在一起试试
发表于 2022-1-25 15:01:44 | 显示全部楼层
我理解你应该是需要多串diode在vbg settle之后把反向器通路,也就是T18的电流降下来。跟1.2V啥的没有关系
 楼主| 发表于 2022-1-25 16:49:38 | 显示全部楼层
cqyzqd 发表于 2022-1-25 15:01
我理解你应该是需要多串diode在vbg settle之后把反向器通路,也就是T18的电流降下来。跟1.2V啥的没有关系 ...
是的,后来才反应过来其实就算那里是1.8V也没事,之后NMOS栅压也会被拉低,但现在没想通为啥启动电路接入以后输出的VBG变差了,大佬有什么建议么
 楼主| 发表于 2022-1-25 16:50:33 | 显示全部楼层
叫二哈的哈士奇 发表于 2022-1-25 09:08
你把所有PMOS的栅接在一起试试
启动电路就是接入的PMOS的栅极哈
发表于 2022-1-25 22:37:07 | 显示全部楼层
FTFCE 发表于 2022-1-25 16:49
是的,后来才反应过来其实就算那里是1.8V也没事,之后NMOS栅压也会被拉低,但现在没想通为啥启动电路接入 ...
变差是什么意思?nmos一般倒比管比例大些就行
发表于 2022-1-26 09:42:32 | 显示全部楼层
你这个无论如何也不可能实现目标。VBG=1.2,假设INV PMOS源端=1.2V,意味着这条支路的电流为0,那上面的PMOS diode必然VGS=0
GMT+8, 2025-12-26 07:32 , Processed in 0.019718 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
