查看: 5725|回复: 14
[讨论] pre dft DRC :D9
发表于 2022-1-7 18:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下前辈,D9这个DRC指的是什么错?没看懂
Warning: Clock input CP of DFF m_top/u_624_mem_wrap/TP_FF_u_memlijenc_roi_dpram0_0_FF0 not active when clocks are set on. (D9-1)
发表于 2022-1-7 19:45:06 | 显示全部楼层
不通,或者被gate住了
发表于 2022-1-7 20:51:27 | 显示全部楼层
clock通路哪里被挡住了?
 楼主| 发表于 2022-1-8 10:57:35 | 显示全部楼层
phoenixson 发表于 2022-1-7 19:45
不通,或者被gate住了
请教前辈,那和D1的有什么区别呢?感觉是一个意思
D1 :Clock input CP of DFF u_nc_dff2b_0__sync_s_u_dontouchc_dff2b_s_reg9 was not controlled
发表于 2022-1-8 12:45:31 | 显示全部楼层
D1 :Clock input CP of DFF u_nc_dff2b_0__sync_s_u_do ...
D1的意思就是这个CP在 test mode下,test clock根本无法控制这个pin,就是不通
D9的意思是有信号在test mode期间gate了 test clock,导致CP没有激活
 楼主| 发表于 2022-1-8 18:16:54 | 显示全部楼层
D9的意思是有信号在test m ...
前辈,所以,本质区别是:D1是test clock在test mode下根本控制不了reg/MEM的ck pin,而D9是本可以控制reg/MEM的ck pin,但是由于在送test clk的途中时钟被gated住了,时钟才没送到reg/MEM的ck pin?
发表于 2022-1-8 19:14:09 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2022-1-8 18:16
前辈,所以,本质区别是:D1是test clock在test mode下根本控制不了reg/MEM的ck pin,而D9是本可以控制re ...
没错,是这个意思
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:18:33 | 显示全部楼层
hamandu 发表于 2022-1-8 19:14
没错,是这个意思
那这里clock on和clock off的区别是?不太理解clock on是什么意思,一般我们检查Drc的时候都是让那个clock是on的?当在GUI debug drc时?
发表于 2022-1-10 16:10:10 | 显示全部楼层
就是说,DFT DRC时,有一个状态是clock on,也就是把某个clock激活,看看能否传递到后面每个reg的CP端,当出现D9的问题是,意思是端口的clock是on,但是无法传递到列出来那个reg,这个很容易debug,你打开GUI,dft_drc之后,就可以看对应的warning了,在图形界面里打开某个D9,顺着CP端往前追就会发现的
发表于 2022-1-11 11:36:15 | 显示全部楼层
D9一般是icg的TE端 tie0了,导致clk不可控。
GMT+8, 2025-10-27 05:33 , Processed in 0.018455 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
