查看: 2981|回复: 7
[求助] BGR电路运放环路增益在FF HV HT 时下降严重
发表于 2022-1-4 10:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
环路增益在TT时80dB左右,NM2 NM3工作在亚阈值区,运放输入端电压700mv左右。
环路增益在FF低温时候正常,高温时只有不到40dB,很难调上去。运放输入端电压600mV,求各位大佬帮忙看看。
发表于 2022-1-4 13:31:47 | 显示全部楼层
输入共模这么低,应该用P输入的差分对
 楼主| 发表于 2022-1-4 14:08:36 | 显示全部楼层
叫二哈的哈士奇 发表于 2022-1-4 13:31
输入共模这么低,应该用P输入的差分对
有试着加源跟随器把它抬上去,还是不行
发表于 2022-1-4 15:23:59 | 显示全部楼层
首先你要确保能够正常的启动,没有启动电路。再FF高温时,运放的尾电流是多少?如果尾电流明显减小(只有几个nA),那么说明NM2和NM3没有进入饱和区,可以试试换低阈值的管子。
发表于 2022-1-4 15:44:01 | 显示全部楼层
试着把R7也加到M5和M6下面
发表于 2022-1-4 19:40:25 | 显示全部楼层
那就不要用二级运放嘛,cascode试一试。
发表于 2022-1-5 09:40:12 | 显示全部楼层
还是先看下各个管子 的状态和电流吧~这边OP输入低,用P管比较保险
发表于 2022-1-7 11:34:02 | 显示全部楼层
运放输入端电压 至少在 2vdsat+vthn≈1V,你右边的vbe直接把输入电压钳位了,目前的结构很难调,听他们劝 换成p管吧
GMT+8, 2025-12-29 16:54 , Processed in 0.022349 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
