查看: 3142|回复: 8
[求助] OSC的振荡问题
发表于 2021-12-31 16:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种OSC是怎样调整管子尺寸来达到振荡的?目前没有眉目。还望各位不吝赐教。
发表于 2021-12-31 17:01:34 | 显示全部楼层
这种偶数级的反向器应该震荡不了,要奇数级才能震荡吧,你试下在四级反向器环里多加一个反相器试试
 楼主| 发表于 2021-12-31 17:27:56 | 显示全部楼层
adren 发表于 2021-12-31 17:01
这种偶数级的反向器应该震荡不了,要奇数级才能震荡吧,你试下在四级反向器环里多加一个反相器试试 ...
那是奇数个反相器串联的形式,这OSC叫Tetrahedral Ring Oscillator。
发表于 2021-12-31 17:37:55 | 显示全部楼层
第一次见,有论文吗
 楼主| 发表于 2021-12-31 17:53:03 | 显示全部楼层
adren 发表于 2021-12-31 17:37
第一次见,有论文吗
有,论文里就没写关键细节,比如 IC Random Number Generator Exploiting Two Simultaneous Metastable Events of Tetrahedral Oscillators
发表于 2021-12-31 18:02:43 | 显示全部楼层
把论文贴出来一起研究研究吧
发表于 2021-12-31 22:23:23 | 显示全部楼层
主通路和cross_couple INV 比例:1:0.5
发表于 2022-1-1 10:52:28 | 显示全部楼层
论文有推导的公式吗?满足振荡要求不
发表于 2022-1-1 15:06:20 | 显示全部楼层
根据这个图说一下自己的理解
5 6这两个反相器构成了一个latch,7 8这两个反相器也构成了一个latch,这两个latch能够存储0或者1的状态,比如说对于7 8这两个latch来说,可以是c0d1,也可以是c1d0。假设一开始7 8构成的latch是c1d0的状态,c d两个节点的电压会通过2 4这两个反相器,传递到b a这两个节点。因为2 4这两个反相器的尺寸比5 6两个反相器尺寸大,驱动能力强,b a这两个节点作为5 6构成的latch的输出会被强制为b0a1。同样地,b a两个节点的电压会通过3 1这两个反相器,传递回到d c这两个节点,c d被强制变成c0d1。这样,整个电路的状态会按照c1d0 -> b0a1 -> c0d1 -> b1a0 -> c1d0这样的次序不断震荡,成为了振荡器
GMT+8, 2025-12-22 21:25 , Processed in 0.021175 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
